Witam. Jak w temacie, prasa nie trzyma ciśnienia, gdy zamykam dobija do 200 bar a potem podczas kręcenia balota stopniowo ciśnienie spada zazwyczaj do 100 bar, potem balot zaczyna rosnąć dojdzie wskazówka do 200 i nie można dobić balota bo klapa się otwiera. Czy to wina zaworu? Proszę o pomoc.
Edytowane przez Mati2812820
Nie wiem jaki ciagnik zapinasz  do prasy , jeżeli masz możliwość  to podepnij zasilanie prasy do innej sekcji hydrauliki ( przyczyna może tkwić w ciagniku). Te 200 bar to ciśnienie nominalne , można go podnieść  dodając podkładkę pod sprężynę przy zaworze , niestety powoduje to przeciążenie łańcuchów a najbardziej  łączącego napędy połówek komory oraz walców.
Edytowane przez andrzej78
Hehe chłopie od 200 bar to dopiero zaczyna się ubijanie do twojej wiadomości, bo też tyle mam po zamknięciu klapy... Robię pod 270 i jakoś nic się nie wyciąga o ile się założy solidny łańcuch a nie taki 20zł/m. Poza tym ciśnienie to zawór ma trzymać a nie traktor więc po nabiciu można nawet węże odpiąć przy sprawnej prasie i ciśnienie trzyma
Regulacja zaworu (podkładanie podkładek pod sprężynę) nie ma żadnego sensu bo to tylko wzmocnisz zawór bezpieczeństwa a suwak który pełni tam funkcje hydraulicznego zamka i tak będzie przepuszczał bo najczęściej on się zużywa
Edytowane przez lukbold
zamknij klape, odkręć dolnego węża od siłownika, daj zlecieć olejowi a potem dociskaj klapę ile wlezie.... obserwuj manometr i otwarty króciec siłownika czy aby z niego nie leci
Regulacja zaworu nic nie da....? To jakim cudem w Twojej prasie osiągasz ciśnienie 270 bar ? musiałeś go regulować i tak też można uczynić w tym przypadku. Aczkolwiek jest to duża ingerencja majaca wpływ na jej trwałość . Wszystkie tego typu prasy mają ustawiony zawór na 200 bar , ale jak taka prasa trafia do nas z zachodu to my wiemy lepiej od wszystkich konstruktorów i przestawiamy . 250, 270 szkoda ,że nie 300 bar. póżniej sie każdy dziwi ,że maszyny od Polskiego rolnika są wyeksploatowane i przekombinowane, jednym słowem złom , i nikt nie chce kupić . Na prasie jest umieszczony manometr i jest tam zielone pole, żółte i powyżej 200 bar  czerwone. Nie muszę wyjaśniać  przy jakim ciśnieniu prasa nie powinna pracować . Co do szczelności suwaka , to nawet w nowej prasie jest przyjety próg tolerancji o ile bar może spaść ciśnienie na siłownikach w jednostce czasu. Wiadomą rzeczą jest ,że są to prasy z dużym przebiegiem więc ten spadek będzie znaczny. W czasie pracy można dobijać ciśnienie domknięcia komory( w praktyce musiałem dobijać ciśnienie od 3 do 5 razy),  producent zaleca aby jego wartość była zawarta w zielonym polu na manometrze. Zaraz podniosą się różne opinie( wielkie halo...), ale prasa w latach  70 ubiegłego stulecia właśnie tak została zaprojektowana .W celu podniesienia gęstości zbicia beli wystarczy w końcowej fazie zmniejszyć prędkość jazdy ,a nie żyłować prasę na podkręconym ciśnieniu. Osobiście miałem podniesione ciśnienie na 250 bar , ale starałem się nie przekraczać 220 bar, a zanim owinąłem belę siatką spadało na 200.Kupiłem prasę z oryginalnym łańcuchem i na taki wymieniałem ( kupowany w serwisie Claas we Francji).  Wiem,że za utrzymywanie ciśnienia odpowiada zamek hydrauliczny , jednak w moim przypadku jedna z sekcji hydraulikin ciągnika  nie trzymała , okazało się ,że po podpięciu do drugiej sekcji  mniej razy musiałem dobijać ciśnienie w prasie w czasie belowania. Dla mnie to też jest dziwne, ale...? To tak w kwestii wyjaśnienia.
Odkręciłem ten dolny wąż ale jak wziąłem dźwignią na zamykanie to lał się z niego olej, czy to nie ten górny trzeba odkręcić?
Kolega chyba nie rozumie że w mojej prasie nie da się dobić beli bo ledwo co wskazówka przekroczy 200 bar i klapa coraz bardziej się otwiera i bele są nie dobite, ręcznie chyba lepiej by je dobił.
tu mnie zaskoczyłeś że Ci się olej leje z dolnego węża.... przecież on podaje ciśnienie dla wysunięcia siłownika  więc gdy zamykasz klape nie ma prawa tam nic lecieć bo to powrót w tym momencie dla oleju wypychanego z siłownika:>
ale wg teorii tamtego gościa to norma że się klapa otwiera przy 200 barach... te typy tak mają i flak ta prasa powinna mieć na drugie ;) I nie martw się o mój zawór bo dawno wymieniony dlatego wiem, że podkładanie podkładek nic tam nie dawało a dlaczego patrz wyżej. Tak samo nie martw się o stan tych rupci od rolników bo przez 12 lat to tylko poprawiałem Anglika, który gdzie co grzebał to uszkodził
Witam. Wiecie moze jak zdjąć  uszczelniacze słownika?  Po wyjęciu  tloczyska jest tam nakrętka  plaska z dwoma otworami, jaki tam jest gwint lewy, prawy? Ktos to odkrecał moze ?
Edytowane przez maz77
chodziło mi głowice którą zaślepia się całą rurę ale rozumiem już że chodzi Ci o tą na tłoczysku i te uszczelnienia co komorę trzymają? kurde rozbierałem w tamtym roku i wymieniałem właśnie te uszczelnienia i odkręcałem tą końcówkę ale nie pamiętam czy to nie było zbędne 🤔 mocny śrubokręt i podważaj, one są strasznie twarde, choć ten od wewnątrz może i się nie zdejmie bo trzeba będzie końcówkę odkręcić, nie pamiętam jak to wygląda możesz zdjęcie tu pokazać to będzie łatwiej
aa i dodam że po wymianie różnicy prawie nie zauważyłem a tylko kasę wydałem bo te uszczelnienia są nietypowe i kosztowały mnie prawie 40zl sztuka 😕
    • Przez andrz17xd
      Witam wszystkich tutaj na forum. Piszę tutaj bo chciałbym się was poradzić w pewnej sprawie, a szczególnie chodzi mi o użytkowników którzy posiadają kombajn claas dominator 85. Chciałbym się dowiedzieć od czego służy lampka zaznaczona w kółeczko na zdjęciu. Domyślam się, że służy ona do retromatu, ale chciałbym się dowiedzieć co dokładnie ona sygnalizuje?
    • Przez Szron88
      Sąsiad poprosił mnie o pomoc przy kupnie kombajnu. Sam posiadam JD 1065 i z Claasem nigdy nie miałem doczynienia. Prosiłbym użytkownikow dominatorów na co zwrócic szczególnie uwage bo jednak claas sie troszke różni od JD. Wyjazd na oględziny jutro rano więc mało czasu na zbieranie informacji. Z góry dzieki za pomoc.
    • Przez kotek85
      Potrzebuję waszej rady który z kombajnów wybrać rowazam New Holland 8030 8040 lub Dominatora 66. Kombajn pracował by na 40-50 ha.
      Z góry za wszystkie sugestie dziękuję
    • Przez Theprzemo205
      Witam Jestem zainteresowany tym oto kombajnem.  https://www.olx.pl/oferta/claas-mercator-50-kosa-3m-oryginal-jeden-wlasciciel-export-szwecja-CID757-IDCeVnD.html#fe296148d1
      Za bardzo się nie znam na kombajnach. Dotychczas uztkowałem tylko Claas Cosmos. Czy mercatorem da rade kosić kukurydze i rzepak?  Czy te 2029 motogodzin to dużo jak na taki kombajn?
    • Przez rolnikokos
      Witam, chciałbym poznać opinie użytkowników tych pras. Jakie są jej zalety i wady? Na co zwrócić uwagę przy kupnie takiej prasy? Miałaby docelowo chodzić w zestawie z new Hollandem T4 85km czy ciągnik da sobie z nią radę? Będzie prasować słomę, siano i sianokiszonkę. Dzięki mile za wszystkie odpowiedzi. pozdrawiam
