Sprawdź Zacierające się zawory Ursus 1224 na AgroTesty.pl
Ursus 1224 Dane techniczne
Ursus 1224 Turbo Dane techniczne
Przez abuk14
Przez pablo21
Od kiedy to się pisze pąpa?
Przez vitoma
Czesc
dzieki
pozdrawiam
Piotrek
Przez AdrianWasiak
Przez Awek
Pływak poziomu paliwa i wskaźniki ursus/zetor
URSUS C-330M
