Sprawdź Moment dokręcania głowicy i luzy zaworowe Ursus 2812 na AgroTesty.pl
Ursus 2812 Dane techniczne
Przez abuk14
Przez pablo21
Od kiedy to się pisze pąpa?
Przez vitoma
Czesc
dzieki
pozdrawiam
Piotrek
Przez AdrianWasiak
Przez Awek
Podnosnik zetor 8011/ursus c385
Ursus 912
