fortschrit e512 Wymiana podsiewacza
Przez lukasz9741
Na początek chciał bym się przywita bo to mój pierwszy post na forum.
Mam na imię Łukasz i posiadam ursusa c330m z1991r.
W dniu dzisiejszym urwało mi się ramię kierownicze prawe coś takiego: http://allegro.pl/ramie-kolumny-kierowniczej-c330-ursus-oryginal-p-l-i5480372251.html
Czy mógł by mi ktoś podpowiedzieć jak się do tego zabrać aby samemu to wymienić?
z góry dziękuję i pozdrawiam.
Przez rolkam72
Witam.Otoż uszczelka pod druga glowica puszczala olej w ciezkiej robocie na zewnatrz wiec wymienilem na nowa i tu maly problem.
Otóż glowica zostala dokrecona delikatnie krzywo wiem ze luz na szpilkach to milimetry ale jest delikatnie krzywo i nie moge uszczelnic jej przy kanale wydechowym ( poprostu tam gdzie jest odchyl nie dochodzi uszczelka za nic w swiecie) jest to doslownie pol milimetra ale troche dmucha.I tu pytanie sprobowac zalozyc nowa uszczelke pod kolektor czy sie nie bawic kupic nowa pod glowice i zrobic jak nalezy?
Przez Wojtas974
Witam, wymieniałem ostatnio pompę wtryskowa.. założyłem po regeneracji i mam dziwne wrażenie że traktor nie osiąga pełnych obrotów. Strasznie wolno wchodzi na wyższe obroty. Jaka może być przyczyną? może to być to że pompa musisz się dopasować i rozchulac sama? -
Przez Kuba92CASE
szukam informacji lub wskazówek na temat wymiany oleju w skrzyni biegów. Jak w teamcie wymiana oleju tyczy się Case Farmall U 115 z 2015 roku.
Głównie szukam informacjii typu :
1. Jakich błędów unikac aby skrzynia i rewers działy bez problemów
2. Czy można manulalnie zerować licznik?
Jeśli ktoś jest w posiadaniu ciągnika z tej serii i chciałby podzielić sie doświadczeniam, to z góry dziękuje za wszelką pomoc.
Jakub PP
Przez Daoran23
Siema może głupie pytanie ale jak wymienić olej w pompie bertolini opryskiwacz biardzki ciągany 1200l przygladam się i nie widze żadnej śruby czy to jest tak głupio zrobione ze muszę wymontować pompę
Problem z siewnikiem Jota Z Pom Brodnica
Główne koło napędowe Claas Rollant 44
