Witam nie dawno kupiłem Zetora 7745. Chce pouzupelniać olej chydrauliczny lecz nie wiem gdzie jest wlew i miarka do wyjść i do podnośnika , wiem tylko gdzie jest do wspomagania wlew ale miarki nie wiedzę i niewiem ile mam go wlać . Traktor mam od niedawna i go topiero go poznaje więc proszę o wyrozumiałość.
3 godziny temu, tadi77 napisał:
przeciez tam jest wspolny układ ze skrzynia mostem ten sam olej co w skrzyni
A wiesz gdzie jest wlew oleju ?  Czy to ten że wspomagania jest połączony?
jak siedzisz na siedzeniu to masz tunel między nogami i tak na wysokości gazu masz korek na duży płaski śrubokręt jest to miarka i korek wlewu oleju . i jest tam olej hydrauliczno przekładniowy
    • Przez farmer15555
      Jak znaleźć taki elektrozawór bo szukam szukam i identycznego nie mogę się doszukać bądź podobnego.
      lub taki
      są takie same lecz ten drugi jest z 2003r i ma inne numery. K KSM 11/03 VR032AA35V03  = 12V pomoże ktoś znaleźć zamiennik?
    • Przez Majkelo
      Panowie potrzebuje skuter do ''zwiedzania'' , objeżdżania, kontrolowania pól .
      Poszukuje jakiejś firmy lub osoby prywatnej,z okolic Kutna, Łowicza, Zgierza, Uniejowa, która SPROWADZA takie rzeczy z ZACHODU (chińczyk absolutnie nie wchodzi w grę)
      Załączone zdjęcie dla uwagi.
    • Przez qwerty123
      Cześć
      Szukam  wszędzie nazwy tej części i ew gdzie dokupić całość lub zestaw naprawczy.Jest to część powiązana z hamulcami i powietrzem, leje mi się z niej płyn hamulcowy i niem mam przez to hamowania.Jedyne  symbole jakie znalazłem to tractor air  oraz 8 NA .Załączam zdjęcia.
      https://zapodaj.net/c345353498904.jpg.html
      https://zapodaj.net/db168a05ca25a.jpg.html
      https://zapodaj.net/cbc6ce365d7bc.jpg.htm
    • Przez rafi1234
       potrzebuję pomocy,  w moim ciągniku, same leopard 85, poprzedni właściciel urwał bagnet od poziomu oleju hydraulicznego z tyłu ciągniku- w plecaku tuza tylego, numer 3 na obrazku poniżej. Czy ktoś mógłby podać rozmiary- długość bagnetu od korka wlewowego oraz wysokość kresek min i max poziomu oleju w same .
    • Przez Rogal05
      Koledzy pomóżcie w zlokalizowaniu czujnika ciśnienia oleju hydraulicznego w Renault Ares 626. Załącza się kontrolka podczas pracy. W niektórych przypadkach podczas zmiany biegów. Stan oleju OK, podnośnik normalnie pracuje, skrzynia przełącza itd. Chciałbym zacząć od wymiany czujnika ale porównując to co ja uważam za czujnik ciśnienia w skrzyni z tym co jest do kupienia jako czujnik pasujący do tego modelu to głupieje gdzie on jest.
