Kody błedow John Deere 1440/1470
damianus2222
Witam mam pytanie do użytkowników kombajnów John Deere 1450 /1470 lub innych którzy mieli podobny problem.
Mam problem tego typu że, kombajn rano jest czyszczony obsługa codzienna na tip top jadę w pole kosze od 11 do ok 17/18 te 6/7 godzin i zaczyna mi się zapalać kontrolka powietrza dolotowego czyli żółta kontrolka świec żarowych, nad głową zapalają się 2 diody czerwona i żółta, gdy zejdę obrotami na 2 zakres gaśnie ujade kawałek indie znów zapala... Kody błedow to spn 1569, 1078, 1077 a fmi 31. Nie wiem w czym leży przyczyna, dodam że filtr powietrza jest nawet w ciągu dnia czyszczony tak po 5 godzinach . Proszę o pomoc lub rady
Odnośnik do komentarza
Ja robiłem pompę wtryskową jetem świeżo po naprawie..zobaczymy czy coś da kody jak wyżej i opis.MIchał.a jakie objawy sa u Ciebie i który rok produkcji oraz qersja kombajnu ? Z tego co sie dowiedzialem była na pompie akcja serwisowa na jakiś element co się wycierał. Mam jeczmien ozimy czy cos dala ta naprawa
Po 10 sekundach zapala się żółta kontrolka od świec żarowych i wyskakują błędy takie jak w temacie są opisane dodatkowo jeszcze spn 632 fmi 5 a kombajn póki co z mocy nie schodzi ,wymieniałem już filtry, czujnik ciśnienia paliwa, pompkę paliwową i nic to nie dało, był gość z serwisu mówił ze pompa wtryskowa nie daje żadnych dźwięków a powinna tam jest taka płytka sterująca w niej która lubi się przegrywać lub upalić  i na skrzynce ECU jest małe napięcie 9V i on stawia na ECU ,ale nie mam na podmianę używanego nowy koszt z 7 tys i nie wiadomo czy to coś da. Gość mówił ze z mocy napewno nie zejdzie kombajn podczas pracy ale co będzie jak jednak zejdzie. Kombajn JD 1450CWS z 2002r
Mi pękła kiedyś w pokosie rurka paliwowa od listwy , do zbiornika trzeba wejść i odkręcić tylna pokrywę, dobrze ze nie bylo duzo ziarna, na szybkiego zalozylem rurke od paliwowa od 60 wyrzymala moze 1.5 godziny
No i zamówiłem to rurkę w serwisie, rurka jest juz zupełnie inna niz fabrycznie większy przekrój i ogolnie masywniejsza ktorys rok spokój,
Ale w tamtym roku zdarzały mi sie  spadki ciśnienia paliwa oraz mocy ale maszyna chodziła w pewnym momemcie zgasła nie chciała wogole zapalić, bo kilku godzinej walce doszliśmy ze rozwalił sie głupi gumowy przewód na powrocie i szyna nie trzymala ciśnienia... Zobacz u siebie w jakiej masz fo kondycji
    • Przez Mateuszek12
    • Przez Dominik4321
      Witam mam do wyboru dwie prasy pasowe. Jedna z nich to McHale V660 która posiada 3 pasy. Drugą z nich jest John Deere V451M która posiada 6 pasów. Proszę o wypisanie wad i zalet  tych pras i czy lepsze bele są z prasy 3 pasowej czy 6 pasowej.
    • Przez Nicik83
      Witam jak w tytule potrzebuje informacji jakie powinny być długości pasów w tej prasie.
    • Przez mrursus360
      Jak wyglada u Was proces owijania w prasach John deere 592 i pochodnych. U mnie ramię wysuwa się idzie do końca wraca się i jeszcze raz idzie do końca i wraca do ucięcia sznurka. Czy u Was też tak idzie czy ramię wysuwa się do końca i wraca do ucięcia?
    • Przez czmochu97
      Witam, ten oto kawał...... robi sobie ewidentnie z nas zarty. Temperatura zewnętrzna powyżej 20 stopni i już wali go w łeb. Aczkolwiek, podczas pracy, o ile to można nazwać pracą, przejechałem jakieś 700 metrów z agregatem i gaśnie, nie odpale, bo zapowietrzony. Delikatne psikniecie plakiem i znowu chodzi i tak później może przejade z kilometr, a może już nie. Co mu może być, dodam że rok temu pod koniec prac letnich też tak zaczął robić, ale tylko jak temperatura zeszła niżej, było okej.
