ja mam owijarke z warfamy tą samozaładowczą , całkiem dobrze sie sprawuje nie narzekam no może jedna sprawa mogłby być ręcznie sterowany nóż do odcinania folii bo on jest sterowany tylko przez program jak sie zaprogramuje np. 24 owinięcia to owinie 24 i wysówa nóż a ja owijam ze sterowania ręcznego (ale podpiłem sie sam pod ehr od noża i sobie pstryczka dorobiłem tak że mam sterowanie ręczne )hmm że tylko już jej nie produkują a szkoda bo można na niej folii zaoszczędzić np. jak sie folia przedziurawi to zdejmuje noge z gazu i sama kulka sie zatrzymuje i folja jeszcze raz obleci do okoła kulki lub tyle ile chce poprostu prędkość obrotu balota reguluje gazem :) albo np. jak folja sie przedziurawi po drugiej stronie nie od strony kierowcy to jak kulka wraca to wtedy dopiero widać że sie przedziurawiła to daje ostro gazu i kulka sporo szybciej sie kręci wogule zakładu folja nie robi mmoge w ten sposób przejechać* do miejsca gdzie należy położyć jeszcze jedną warstwe folii lub więcej , albo np. moge położyć 3 warstwy folii >> mniej gazu i zakład sie robi 1/3 i raz do okoła kulki i wychodzą 3 warstwy lub tyle ile chce :)
    • Przez panmino
      Hej, czy ma ktoś z forumowiczów elektryczną owijarkę do bel? Nie bardzo mogę w ogóle w sprzedaży znaleźć, jedynie jedną firmę ze Stąporkowa – Kotły Stąporków Owijarka do bel – Kotły Stąporków https://share.google/shlxkIlMJkCPzh5k5
      Jakieś opinie na temat takiego rozwiązania?
    • Przez Mieczyslaw_
      Witam myślę nad zakupem podanej powyżej owijarki. Mam Metal Fach Z577 i myślę o przyspieszeniu pracy. Potrzebuje opinii na temat tego modelu i czy opłaca się przesiadać na model Z693. Jeśli ktoś ją posiada proszę o informację na temat awariach tego modelu i czy robota jest rzeczywiście dwa razy szybsza.
      Dziękuje za każdą odpowiedź.
    • Przez ptaral532
      Panowie zakupiłem owijarke marki metal fach z577 i mam problem z tym że nie obraca mi bel i rwie folie i moje podejrzenie jest takie że jeden łańcuch jest źle założony od rolki i chodzi w złym kierunku, czy ktoś posiada taki sprzęt i mógłby wrzucić zdjęcie z poprawnymi założonymi ok łańcuchami
    • Przez Pan_AgroPrezes
      Witam wszystkich użytkowników i mechaników mających styczność z tym sprzętem od zeszłego sezonu mam taki problem że owijarka przy 2-3 ostatnich obrotach zwalnia prawie do zera czasami zatrzymuje się całkowicie a momentami aż wraca nie mam zielonego pojęcia czym to może być spowodowane pracuje ona z ursusem 3512 od nowości taki zestaw bez awaryjnie tyle tysięcy kulek a teraz nawet po przepięciu do NH TD5.85 ta sama sytuacja myślałem że za słabe ciśnienie ale wszystko jest okej wyczyściliśmy wszystkie elektrozawory wymienilismy rozdzielacz ale to nic nie pomogło jeden pierwszy cykl zrobi dobrze potem przestaje działac potem znowu zrobi 1 może 2 sama i dalej nie działa jeszcze myśle żeby przeczyścić węże jak to nie pomoże to już nie wiem niech ktoś doradzi co może być powodem PROSZĘ !!!!
    • Przez Szymon7128
      Witam, kupiłem niedawno owijarkę samozaładowczą i mam problem ze stawiaczem bel.
      podczas wyładunku stawiacz powinien unieść się maksymalnie do góry, złapać bele, opaść i ją postawić, u mnie jednak gdy stół się podnosi stawiacz gwałtownie opada po czym się podnosi do połowy a gdy opadnie nie chce postawić beli tylko trzeba rękoma przekręcić stawiacz żeby wyładował bele, w czym może być problem?
      Za pomoc z góry dziękuje
