Witam mam problem z ursusem c-380 z roku 2017 już z dpf. Wyskoczył mi błąd 3719 może ktoś miał z tym doczynienia. Mam też pytanie jakie macie obroty na postoju bez gazu bo u mnie wynoszą prawie 1000 obrotów i z serwisu sie upierają ze takie muszą być, sasiad ma ft 675 i ma duzo nizsze obroty a praktycznie taki sam silnik
Skoro wyskoczył błąd, to może zapchany jest DPF. Jak najbardziej istnieje taka możliwość po roku użytkowania. Zadam pytanie z góry: Czy trzymałeś ciągnik na niskich obrotach podczas cięższych prac np orki? Bo jeżeli tak, to miał prawo się zapchać.
Wiesz, no potęga to może nie, ale mają na to stanowisko szanse w przeciągu kilku lub kilkunastu lat (raczej to drugie).
Ale wiem o co Ci chodzi :) Masz na myśli to, że powstał jak Fenix z popiołów i dalej się trzyma (wiem, Ty też jesteś Fenix, ale to przysłowie tutaj pasuje)
O tym nie pomyślałem że powstał jak fenix... :)do potegi to faktycznie długa droga, poprostu jestem Polakiem i wszystko będę wspierał co Polskie.
Rozumiem Cie w 100%
4 godziny temu, matek98 napisał:
Owszem ciagnik chodzil na niskich obrototach ale nie przy ciezkiej pracy, bylo to ugniatanie pryzmy ale jest wszystko mozliwe ze to moze byc dpf
No jasne, że jest to możliwe. Ale skoro nie chodził w ciężkiej robocie, to tak szybko się zapchać nie powinien.
Jak ma być potęga? Na forum ekonomicznym prezentują Warszawę R20 na Mustangu. Jest to faktycznie ulep. Fotele i konsolę obszyli, panel a - la tesla z Aliekspresu i wogóle wygląda na to, że kupili Mustanga na starym hemi, namazali coś na komputerze i zamówili pakiet z Aliekspresu. Podobnie jest z Ursusem. Pomysł Farmtraka przeniesiony na prawa do nazwy.
Martinez - wysoka temperatura gazów wylotowych wspomaga oczyszczanie tego filtra.
@DTaras Tak, to jest logiczne, że wysoka temperatura oczyszcza filtr.
Co do Farmtraca, to nie do końca się z Tobą zgodzę. Bo Farmtrac nie ma swoich kabin, tylko kupuje (Ursus ma swoje). Podzespoły np w C380 montują takie, albo podobne, jak w 675 DT. Fakt, potęgą to póki co nie zostaną, i do tego daleka droga, ale koledze Fenixowi chodziło o to, że jest dumny z naszego polskiego przemysłu i że mamy cokolwiek polskiego (z polskich marek ciągników najbardziej polski jest obecnie Ursus, bo Farmtrac jest hinduski, a Farmer czy Crystal Traktor wszystko mają od innych producentów, nawet kabinę).
Podałem przykład warszawy R20. Z Ursusem jest podobnie. Gdzieś tu było o wysokich obrotach biegu jałowego. Co za problem zrobić aby maszyna podnosiła obroty na bazie zapotrzebowania hydrauliki? A innowacyjny Ursus zrobił na stałe 1000...
    • Przez abuk14
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez Awek
      witam , od pół roku posiadam ursusa 1224 i od początku był problem z podnosnikiem , nie podnosił agregatu siewnego tzn podnosił na pełnym gazie a jak ujmowałem gazu to zaraz opuszczał , pojechałem na pole i po chwili nie chciał opuscić  albo nie chciał podnieść , jak jechałem drogą to na całym gazie bo zaraz opuscił i problem był z podniesieniem nawet gazowanie nic nie dało , więć wymieniłem pompe na wzmacnianą nową , nowy tłok i cylinder , rozdzielacz po regeneracji ,filtry nowe , oleju jest max , i to samo więć pomysłem ze rozdzielacz moze jest trafny więc oddałem na gwarancje i stwierdzili ze jest dobry i to samo , wie moze ktos co jeszcze moze być nie tak ? i na pokrywie podnośnika od strony fotela  są dwa otwory w jeden jest wkręcony korek a drugi otwór jest wkręcona sruba która wchodzi w rozdzielacz zwykła sruba z otworem i tak mysle czy nie powinno być tam jakiegoż zaworu , bo miałem dwóch mechaników i kazdy mówi jedno (panie jak wszystko nowe to nie wiem co moze być ) i tyle aby wiem  z góry dzięki za odp
