Fendt Vario 312 Klawisze
Mycek5120
Niebieski przycisk jest to funkcja dołączania i odłączania wieloobwodowego systemu hydraulicznego.
Oznacza to, że w zwykłej pracy cała ilość oleju pompy układu kierowniczego odprowadzana jest do zbiornika hydrauliki. Dzięki temu cała moc silnika przeniesiona jest na koła / WOM'y, przy zredukowanym nagrzewaniu się oleju i przy niższym zużyciu paliwa. Jeśli ilość oleju od pompy hydraulicznej jest niewystarczająca, np przy pracach z ładowaczem czołowym / wozem załadowczym, dołącza się wtedy dodatkowa ilość oleju od pompy układu kierowniczego. Gdy przycisk nie jest wciśnięty ilość oleju wynosi ok. 48 Ltr./min, gdy przycisk jest wciśnięty, świeci lampka w przycisku, ilość dosyłanego oleju wynosi ok 78 Ltr./min. Taka wskazówka żeby zasilanie w dodatkową ilość oleju włączać wtedy, gdy rzeczywiście potrzeba więcej oleju, a gdy nie jest to konieczne - odłączać je.
Masz francuską wersje, więc ten pomarańczowy przycisk jest to funkcja przełączania ciężaru. Dodam jako ciekawostke, że we włoskiej wersji działa to inaczej.
Oznacza to, że przy pustej przyczepie zapobiec nadmiernemu hamowaniu, należy nacisnąć ten przycisk. Przy jazdach transportowych z pełną przyczepą, nie naciskać przycisku.
Odnośnik do komentarza
    • Przez wojtekw
      Czy przy wymianie poduszek pod kabiną, a konkretnie lewej poduszki muszę wyciągać zbiornik paliwa w Vario 818? Ktoś może to robił w innym modelu z tej serii. Proszę o podpowiedz jak prawidłowo zamontować poduszki i jak się dostać do lewej strony(z prawej jest dobry dostęp). Wiem, że był podobny temat, ale nikt nie odpowiada...
    • Przez kamil8352
      Witam. Fendt 716 vario 2002r. Po nacisnieciu przycisku nie zmienia zakresu predkości I/II. Po zmianie zakresu mechanicznie kluczem na ciagnik jeździ tak jak powinien. Nie wyswietla zadnych błędów.
    • Gość
      Przez Gość
      witam,
      pytanie jaka jest najwolniejsza jazda na TMSie ?? włączam pierwszą skrzynie i to jest najwolniej ?? a wolniej to już tylko na dżoju z wyłączonym TMS .. czy jak ??
      i do czego te pomarańczowe pokrętła ??
    • Przez Traktorzysta_25
      Witam, czy ma ktoś może instrukcję do ciągnika Fendt 722 Vario Profi Plus z 2012 roku? Mam problem z obsługą przedniego podnośnika. Pozdrawiam
    • Przez Dominik4321
      Witam mam fendta 920 vario 2002r. i mam problem z terminalem. Jest cały czas ciemny i gdy próbuje go ściemniać to nie widać różnicy a gdy jest jasność na 100% to też jest ciemny. Oczywiście widać coś tylko gdy jest słońce to nic nie widać. Proszę o pomoc.
