Od pół roku jestem właścicielem case 4240. Mam kilka pytań odnośnie jego eksploatacji a mianowicie posiada on elektroniczny wyświetlacz, i zastanawia mnie ile kresek powinno być od temperatury. Standardowo jak się rozgrzeje są dwie kreski, ciężka praca 3-4, a max jest 10 kresek. Przy ilu kreskach lepiej odpuścić trochę gazu? Drugie pytanie odnośnie grzałki jaką kupić i gdzie zamontować na allegro chyba nie ma do typowo tego modelu. A wydaje mi się że przy alternatorze jest zaslepiona do niej dziura w bloku. Zbliża się zima a ciągnik będzie eksploatowany w wycinaku i do wozenia bel.
Pizdrawiam
3-4 kreski to normalna temperatura, przy 8-9 robi się za gorąco, poza tym przy 9 czy 10 kreskach zacznie migać też żółty wykrzyknik(kontrolka). Typowa grzałka do tych Case'ów jest na gwint m18 zamiast korka nad rozrusznikiem np https://sklep.mizar.com.pl/podgrzewacz-silnika-case-p-2673.html,  tam obok alternatora możesz spróbować założyć grzałkę od ursusa 4514, 5314 https://sklep.mizar.com.pl/grzalka-bloku-mf4-230v-820w-ursus-4512-4514-p-2598.html ale nie wiem czy będzie pasowała na 100%
    • Przez Sebastian
    • Przez SawekOcha
    • Przez Andre8989
    • Przez grzybekkee
    • Przez Padykilos
