Witam.. Czy miał ktoś może styczność z nową serią Ursusa 5314.. Przyglądając o l x natrafiłem na ten model w odświeżone wersji.. Z tego co zauważyłem to są dostępne 4512,5314 i 6014.. Wiecie coś na ten temat?
to chyba te które wypadły z kontenera płynącego w stronę afryki... tak one są "odświeżone " i doposażone w 1 gniazdko hydrauliczne oraz lichy dolny zaczep z tego co widziałem
https://www.otomoto.pl/oferta/ursus-6014-okazja-fabrycznie-nowy-nieuzywany-86-km-gwarancja-fabryczna-ursus-ID6Br5mz.html?utm_source=refferals&utm_medium=traffic_exchange&utm_campaign=olx#xtor=SEC-8 tu wersja na wypasie 12 biegów i normalna hydraulika z zewn pompa
Edytowane przez lukbold
Dobre ciągnik. Sąsiad Kupil Robił 350 mth wszystko podobne do starego niezawodnego 5314. Lepiej wyciszone. Dobrac wyposażenie Czyli za 2 tys w tym lepsza hydraulikę i lepszy od mtZ i zetora. Tańszy i silnik perkinsa z turbo, choć już na nim pisze ursus ale to niezawodny Perkins ututbiony. Polecam sam mam nh  t7 i wole kupić takiego nowego, niż uZywke z zachodu 20 letnia co krzyczą za nią jak za nówkę. Polecam
Edytowane przez olimpik111
Błąd
    • Przez abuk14
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez Awek
      witam , od pół roku posiadam ursusa 1224 i od początku był problem z podnosnikiem , nie podnosił agregatu siewnego tzn podnosił na pełnym gazie a jak ujmowałem gazu to zaraz opuszczał , pojechałem na pole i po chwili nie chciał opuscić  albo nie chciał podnieść , jak jechałem drogą to na całym gazie bo zaraz opuscił i problem był z podniesieniem nawet gazowanie nic nie dało , więć wymieniłem pompe na wzmacnianą nową , nowy tłok i cylinder , rozdzielacz po regeneracji ,filtry nowe , oleju jest max , i to samo więć pomysłem ze rozdzielacz moze jest trafny więc oddałem na gwarancje i stwierdzili ze jest dobry i to samo , wie moze ktos co jeszcze moze być nie tak ? i na pokrywie podnośnika od strony fotela  są dwa otwory w jeden jest wkręcony korek a drugi otwór jest wkręcona sruba która wchodzi w rozdzielacz zwykła sruba z otworem i tak mysle czy nie powinno być tam jakiegoż zaworu , bo miałem dwóch mechaników i kazdy mówi jedno (panie jak wszystko nowe to nie wiem co moze być ) i tyle aby wiem  z góry dzięki za odp
