Demontaż pompy wtryskowej 7245
Sprawdź Demontaż pompy wtryskowej 7245 na AgroTesty.pl
Zetor 7245 1984-1993 Dane techniczne
Przez KrowieBieszczady
Mam problem z pompa hydrauliczna w ciągniku. Pompa jest w pełni sprawna, lecz jest spory przeciek na jednym z wałków przystawki. „Tradycyjni” pompiarze nie chcą podjąć się roboty gdyż wina leży w przystawce, a nie samej pompie.
Posiada ktoś namiar na firmę/osobę, która podjęłaby się uszczelnienia/naprawy?
Przez ppiotr
Może ktoś polecić dobry zakład naprawy pomp wtryskowych w powiecie Kaliskim lub w okolicy.
Przez zaxson
Witam! Jak ustawic pompe commonrail perkins 1104d wiadomo rozrzad na znaki a pompe zablokowac w pkt zero ale skąd wiadomo czy aby nie jeszcze jeden pelny obrót wału korbowego🤔 bo 4 suw do pelnego cyklu pracy jednego tloka potrzebuje 2 pelne obroty wału sa dwa czujniki jeden na pompie drugi na wale
Przez zwc18
Panowie jest sprawa a mianowicie po odkręceniu dekla pod schodkami w Jumzie rolniczym moim oczom ukazał się tryb do napędu przystawki pomp jak w wersji budowlanej
Proszę powiedzcie mi czy da się go wyjąć bez rozpoławiania ?
Co się umordowałem i za chiny ludowe wyjść nie chce w prawą stronę i tak myślę czy nie użyć piły szablastej do wycięcia sworznia
Help
Przez stogi
witam
mam problem z mf 699 a dokładnie z podnośnikiem szarpie przy podnoszeniu i bardzo wolno podnosi nawet gdy dodaje gazu praktycznie nie ma wielkiej różnicy
podobno da sie mu zwiększyć ciśnienie w układzie tylko jak?? próbował ktoś ?
przy podpięciu do przyczepy wywraca bez problemu 10t na małych obrotach
Odpowietrzenie pompy wtryskowej reno 10654
Ursus c330
