Czy jak silnik ciepły to mocno daje powietrzem z odmy[rurką z prawej strony silnika ] czasem jak mocno dmucha to olej potrafi wyrzucać .Jeśli tak to prawdopodobnie góra silnika do roboty.Dobrym rozwiązaniem jest montaż grzałki jak pisał kolega Tom1989 bardzo ułatwia rozruch w minusowych temperaturach.
Edytowane przez zmechanizowany
Mam takiego zetora 6718 od 2 lat. Jak go kupilem to wlasciciel poprzedni zregenerowal pompe, nowe koncowki wtrysków. Jak chce go odpalić w zimę to zalewam ciepla woda, do tego guzik w pompie i ciagnik pali od strzała. Aku mam od samochodu 75ah. Także podstawą to układ paliwowy.
Góra silnika była robiona, głowice, zawory, pierścienie 2 lata temu, zrobiłem na tym może z 50 mth ? pompa niby regenerowana przez poprzedniego właściciela są jeszcze na niej znaczniki( żółte kropki). Układ paliwowy jest w kiepskim stanie ciągle rdza zatyka mi przepływ paliwa, po jeździe w odstojniku jest pełno rdzawego szlamu.
Tego nie ruszałem, 2 nowe papierowe leżą na półce zaraz wymienię i sprawdzę czy jest poprawa
Edytowane przez tre_k
To nie siedż na forum i nie słuchaj bajek o rozrusznikach itd,tylko wez sie za układ paliwowy.Jak masz czas to wypłucz zbiornik ,jak trzeba zmień węże,opaski żeby paliwo nie schodziło,filtry i dalej tak jak mówiłem .Bo co daje niby regenerowana pompa jak nikt nie zadbał o układ,a może wcale filtrów nie ma?.To nawet jak była robiona w zeszłym roku to już jest szmelc.
Kolego zbiornik był płukany już 2 razy, przez jego kształt https://drive.google.com/open?id=1lti13Bv1uOhxOTCk0rpC_QLgk31Qsvh2  już dawno chciałem go wymienić, tylko sam tego nie zrobię, trzeba ściągać kabinę inaczej się tego nie wyjmie, innego w jego miejsce przez kształt kolumny kierowniczej się nie wsadzi, takiego samego nie da się kupić, i dlatego mam jak mam... myślałem żeby zainstalować taki podwieszany jak w zetorze 5211 ale nie ma gdzie...
Jeśli zbiornik jest czysty i cały to po co go wymieniać?Większość zbiorników to zwykła blacha,jeśli ma kontakt tylko z ONto nie koroduje,chyba że ropa wątpliwej jakości.Zbiornik na dole wymaga jeszcze bardziej sprawnego układu paliwowego.Ten separator spoko możesz zamontować nieco niżej i połączyć,trzeba tylko trochę pokombinować,kupić do tego jakieś króćce redukcje,wężyki itp.Powodzenia.
    • Przez Dariusz123456789
      Witam nie mogę uzyskać wysokiego pedału hamulca prawego zetor 72 11 ( nowa pompka,wyrównywacz, przewód cylinderek i szczęki proszę o pomoc
    • Przez ZimowyZolnierz
      mam problem z zetorem 9540 jak w tytule traktor po wciśnięciu pedału sprzęgła hamuje, od czego zacząć poszukiwania? Dodatkowo jak obsługiwać wzmacniacz momentu obrotowego (pierwszy traktor z tego typu bajerami) skrzynia 4 biegowa.
    • Przez toobek
      Witam. Mam taki problem, mianowicie orałem zawsze moim Zetorem 7211 pługiem 3 skibowym Unia Grudziądz. Orałem zawsze na trybie pracy hydrauliki POZYCYJNA i ustawiałem głębokość kołem pługa. Wszystko szło pięknie orka ładnie szła. Niestety mam bardzo zakamienione pola i postanowiłem przetestować pług z jakimś zabezpieczeniem. I tak przetestowałem już 3 pługi. Problem polega na tym że te pługi były cięższe, brały szerzej na skibę i na POZYCYJNEJ i kole podporowym ciągnik nie mógł uciągnąć nawet mój obecny pług Unię TUR 35. Przestawiłem więc tryb pracy hydrauliki na MIESZANA i ciągnik bez problemu ciągnie pług nawet przy głębokiej orce tylko nie mogę ustawić głębokości orki. Raz głębiej raz płyciej. Gdy przednie koła wpadną w dołek to pług potrafi wyskoczyć gdy wjadą na górkę to pług zagłębia się po ramę. Proszę o radę czy da się coś z tym zrobić czy jednak muszę wrócić do starej uni Grudziądz. Myślę nad pługiem obrotowym chociaż 2 skibowym ale boję się że będzie to samo. A pola mam nie regularne zakamienione i teren górzysty. Jest jakaś rada na to z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
      Witam w katalogu części naszego Zetora występują 4 świece żarowe w głowicy, natomiast fizycznie mamy świece płomieniową w kolektorze. Czy to oznacza że głowica jest nieoryginalna czy w starszej wersji z mostem zetorowskim po prostu tak jest? Oraz mam mega problem z rozruchem, w mrozy jak złapie początkowo chodzi na jeden cylinder, pora się szykować do remontu?
