Witam. Są już tematy na o aplikatorach ale tam wszyscy piszą jakie mają i gdzie kupić a ja chciał bym aby mój temat był o tym jak takie coś samemu zrobić.
Więc do rzeczy mam prasę rolującą Krone KR160+ Ursus 1014. Sezon na kiszonki w prawdzie powinien już trwać ale jak widać pogoda nas nie rozpieszcza. I teraz moje pytanie jak coś takiego zrobić mam pomysły co do tego jak to wykonać ale liczę jeszcze z waszej strony na rady.
Chce wykonać ten aplikator z opryskiwacza plecakowego Kwazar (jest on 12L) moim zdaniem ta pojemność wystarcza ponieważ wodę zawsze można zabrać na pole w jakiś baniakach 5L a więcej niż 30szt bel dziennie nie będę robił ponieważ mam owijarkę stacjonarną a do roboty jestem sam a i łąk tez nie jest za dużo 15ha. Myślałem aby baniak z kwazara umieścić w kabinie dać nowy wężyk który by miał zawór kulowy który byłby przymocowany w kabinie a następnie wężyk pociągnięty do prasy na której była by przymocowana belka i teraz pytanie.Dysze od opryskiwacza (ciągnikowego) pewnie się nie nadają ponieważ za niskie ciśnienie występuje w tym że opryskiwaczu. Może założyć 3 dysze albo 4 takie od kwazara?? Lecz ten pomysł moim zdaniem chyba jest niewypałem ponieważ one mają za małą wydajność chyba i robią taką mgiełkę którą może znosić wiatr.
Jakie sa wasze pomysły?? A gdyby tak założyć przed ciągnikiem taką belkę żeby pryskała pokos??
Pryskał bym sano labacsil więc na 1 tone przypada od 1 do 2 litrów wody.
Co do kupna nowego aplikatora to odpada ponieważ mam zastój w finansach.
Mam nadzieje ze moderatorzy się nie pogniewają za nowy temat.
Ja planuję kwazara podłączyć pod instalację pneumatyki w ciągniku, zostawić oryginalny zawór bezpieczeństwa a na wyjściu zamontować elektrozawór z instalacji gazowej samochodu. Takie ustrojstwo można wtedy wozić w prasie.
Zainteresowani aplikatorem podajcie swoje e-adresy prześlę zestaw zdjęć aplikatora i siewnika poplonowego własnej konstrukcji za darmo. Na agrofoto nie mieści się. Części składowe: beczka po ogórkach, pompka 12V, dysze od RSM-u zawór i trochę węża. Zapraszam działa trzy lata w EM-ach, konserwantach i RSMie.
@agromatik Jak myślisz to rozwiązać gdzie byś podłączył te powietrze tam gdzie teraz jest pompka??
Nie wiem czy jest to dobre rozwiązanie bo zawór bezpieczeństwa cały czas będzie otwarty (przepuszczał nadmiar powietrza) a w raz z nim część środka zakiszającego w formie mgiełki poza tym nie wiem ile ten zawór wytrzyma przy takim stosowaniu. Moim zdaniem baniak można by ulokować w kabinie i tak jak pisałem zawór kulowy i wężyk do prasy to jest najprostsze i najtańsze rozwiązanie.
@ RSM32 mój mail pete138@02.pl
Chętnie poznam opinie innych agrofotowiczów
@RSM32 dzięki za informacje, pompę znalazłem.
@Petes wyłączanie dyszy elektrozaworem jest mi potrzebne, ze względu na możliwość podłączenia aplikatora pod komputer prasy uwolni mnie od dodatkowej czynności. Z powietrza zrezygnowałem, będzie pompka 12V od wody z jachtu 300zł.
Jakie występuje ciśnienie w takim kwazarze?? Czy te końcówki o których pisał @Andrzej24871 zdają egzamin?? Czekam na wasze wypowiedzi bowiem jeśli sie zrobi pogoda jadę kosić bo wczoraj łąki 5ha miałem zalane po pas (na szczęście w miarę czysta wodą) i wole to sprzątnąć nim następna woda przyjdzie.
@RSM32 jak możesz to mi wyslij bo jestem na etapie kostruowania takiego aplikatore i mam pompke od wody z mercedesa ciekawe czy da radę.
rino123@poczta.onet.pl
ostatnio tez zrobilem sobie aplikator . pompke kupilem tak jak @agromatik z jachtu do wody za 300zł. wyciaga do 1,5 atm bo potem bezpiecznik ja wyłącza. podłączyłem to pod układ do regulacji obrotów i teraz moge w kabinie płynnie regulować obroty a co za tym idzie ciśnienie -> wydajność.dodatkowo w kabie zamonotowałem manometr. mam dwie dysze czerwone (4) i przy 1,3 atm dają ok 1 litr/minuta. przy zakupie pompki trzeba patrzeć czy może pracować ciągle i po suchu. dlatego wszyskie pompki od spryskiwczy odpadają.
koledzy to wszytko bardzo proste. 3 końcówki z zaworkami od opryskiwacza. Pompka od samochodu od spryskiwacza. Baniak plastikowy 20l można więcej.. Przełącznik i po sprawie... TANIO,SZYBKO, więcej szczegółów pisać do mnie na wiadomośc prywatną ... jest jeszcze kilka drobiazgów..
z ta pompa od spryskiwaczy to nie za bardzo dobry pomysł. może z początku działa dobrze ale pompka ta długo nie wytrzymie,bo nikt nie spryskuje szyby przez godzine. kolega tez zrobil sobie z pompki od spryskiwaczy i szybko mu padła
A ja mam pytanie czy można to zrobić tak żeby woda ze środkiem po prostu kapała na pokos, można dać taka z metrową rurkę, narobić dziurek, baniak dać wyżej i samo powoli by kapało, nie bardzo się znam jak to powinno być tak tylko rozważam, to musi być rozpylone? czy może kroplami sobie lecieć?
Witam! musze przyznac ze bardzo mnie zaciekawil ten artykul... Tym bardziej ze nowy aplikator sano kosztuje (uwaga!!!) ponad 4tysiace zlotych! prosil bym o pomoc w budowie tego urzadzenia... moj adres email bkolakowski@gmail.com. Pozdrawiam!
@darek1972 bardzo mnie ciekawi twoje rozwiązanie z pneumatyka możesz to rozwinąć?? Raczej jest to pilne ponieważ deszcze ustaną to trzeba kisić.
Ja też bym bardzo prosił o wszelkie przydatne informacje i zdjęcia do skonstruowania takiego aplikatora. karol26@vp.pl
A ja mam taki pomysł może głupi: mam w ciągniku pompkę do spryskiwaczy i zbiornik który ewentualnie można pominąć i zmienić na większy - wystarczy poprowadzić przewody i zamontować dysze. Spryskiwaczy i tak nie używam, no ale ciekawe ile taka pompka pociągnie...
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
    • Przez ursucolo1214
      Witam, ja zapytaniem czy da się przerobić Tur 1 na 3A z siłownikiem od cyklopa.
      Tur ten będzie pracował przy Ursusie c330. chcę już zlikwidować linkę z tego tura na rzecz właśnie tego siłownika
      i też mam tutaj drugie zapytanie jaki by był najlepszy rozdzielacz dwusekcyjny do tego
