Zgrzytanie w prawym tylnim kole
Przez janusz14
mam problem ze sprzęgłem w moim ciągniku a konkretnie w ciągu ostatnich 2 lat wymieniałem 3 razy tarcze sprzęgłowe i raz mi pęknoł na pół cały docisk . teraz narazie jest spokój ale coś mi nie chce do konca wysprzęglać pompke sprzęgłową wymieniłem. jaki może być problem ?
Przez grzegorzchylak
Witam wszystkich
Przy podnoszeniu ciagnika w celu regulacji hamulców zauwazyłem w lewym kole duże luzy. Luz jest 2-3cm na wysokości opony gdy ruszm kołem na boki, ale też mam wyczuwalny luz gdy obracam kołem. Poradźcie jak usunąć te luzy? Czy tam jakoś mozna skręcić łożysko, czy do wymiany?
Przez Trojan
Mam pytanie otóż po odkręceniu przekładni od pompy hydraulicznej zaniepokoił mnie luz na kole zębatym (jakiś 1cm luzu), załączam zdjęcia. Czy tak powinno być?
Przez Renault85-15TX
Witam wszystkich. Przeszukałem całe agrofoto i nie znalazłem nic o moim problemie. A mianowicie: gdy założę jakiś ciężki sprzęt np. pług czy agregat i jadę po szosie słyszę takie jakby zgrzytanie w kole też to się pojawia przy skręcaniu. Jak jadę samym ciągnikiem takiego zgrzytu nie ma, tylko przy dużym obciążeniu jak przód zaczyna lekko podrywać pojawia się ten nieprzyjemny zgrzyt. Z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc .
Massey Ferguson 6150 - drgania podczas jazdy
Główne koło napędowe Claas Rollant 44
