Czy to prawda że pokrojone ziemniaki nie mogą być zaprawiane przed sadzeniem? Pytam bo udało mi się znaleźć w dobrej cenie ziemniaki odmiany Catania jednak są dość duże i warto by było je pokroić
Zdarzyło się nam zaprawić niekrojone zbyt dużą dawką prestige-a i wschody były opóźnione i nierówne na sadzarkach tak przedawkowanych bo zbrakło zaprawionych właściwie na całe pole i było jednoznaczne porównanie.
Jest jeden problem jeszcze - czym zaprawić bo prestige chyba wycofują jak i neoinikotynoidy aby można było od drutowca ochronić.
Oczywiście zaprawa nawet grzybobójcza osłabi energię wschodów ale mniejszą dawką.?.... . Krojenie jest bardzo ryzykowne jeśli niepewne sadzeniaki bo jeden z clavibacter potrafi na nożu roznieść chorobę na wiele krzaków i szybko po krojeniu zaprawić (natychmiast) czymś co bakteriobójcze a nie parzące. Dawki minimalne jak do oprysków nalistnych jakiego miedziana plus ok 60% zalecanej zaprawy do ziemniaków było by rozsądnym eksperymentem. Jest jeszcze czas i można test jaki przeprowadzić nastawiając w jakim pojemniku zaprawione krojone i niezaprawione. czy skiełkują
Edytowane przez dysydent
    • Przez mirek0829
      witam
      czy ktoś z was sieje zboże zaprawiane na mokro siewnikiem unia polonez, jeżeli tak to czy ziarno jest normalnie podawane, nie zapych i jakoś inaczej trzeba ustawia siewnik?
    • Przez rudinho11
      Mam zamiar zrobić z mieszalnika do paszy, zaprawiarkę do zboża.
      Mam mieszalnik 750 kg, zamontował bym do niego na wierzchu 3 dysze od opryskiwacza, którymi podawałbym zaprawę. Dysze pryskałby od góry na zboże. Kompresor robiłby ciśnienie, potem podłączył bym zbiorniczek z zaprawą (na mokro) i dalej wężykiem do dysz.
      Moje pytania:
      1.Czy zaprawa będzie dobrze wymieszana?
      2.Mieszalnik nie będzie mielił zboża, albo robił połówki itp. ?
      3.Czy zboże uderzające o plastikowe dysze nie zniszczy ich?
      4.Zaprawia może ktoś tak zboże? jakie są efekty?
      Pozdrawiam.
    • Przez wujo_usiu
      Witam , kupiłem Mesurol do zaprawy kukurydzy , w jakiej dawce go stosować , jest on proszkowany w 1 kg opakowaniu , taki jak na zał obrazku.
    • Przez michal_19
      Czy zaprawiajac pszenżyto zaprawą i nawozem donasiennym łączycie razem te zabiegi , czy najpierw zaprawa potem nawóz. Chciałbym zaprawic kinto duo + primus b+ i nie wiem czy robić to oddZielnie czy razem.
