Witam serdecznie wszystkich użytkowników AF :)
Pisząc ten temat wierzę że przeczyta go ktoś kto jest w stanie mi doradzić, pomóc.
Ale do sedna. Otóż jestem szczęśliwym posiadaczem jak i użytkownikiem kosy McCulloch Elite 4330 PRO (2,2 km). Kosie idzie teraz 7 sezon. jestem z niej bardzo zadowolony, bo do koszenia mam naprawdę dużo a kosa wcale nie jest oszczędzana. Nie było z nią jeszcze żadnych problemów. W kosie jest montowany chiński gaźnik (z tego co czytałem i szukałem po necie, to firmy WALLBRO) montowany również w kosach typu NAC DEMON VICTUS BASS GUDE EUROCRAFT MAGNUM.
Mój problem polega na tym, że gdy kosiarka jest zimna, jest mocna zrywna, idzie jak burza. Gdy się jednak nagrzeje w ogóle nie ciągnie paliwa z baku, wysysa paliwo do sucha z tej pompki zasilającej i kosa gaśnie. Gdy podpąpuję paliwo, kosa chwile chodzi i dalej gaśnie. Kupiłem nowy gaźnik, wymieniłem i problem nadal występuje.. B)
Proszę o pomoc. Z góry dzięki wielkie :)
Pozdrawiam :)
Ja bym stawiał na problem z gaźnikiem, ale jak go wymieniłeś i nic to lipa. A tak na poważnie to sprawdź jeszcze wężyki wychodzące z baku czy jak jest ciepła się nie zginają. Ja miałem taki problem przy swojej kosie jak się nagrzała to wężyk się zginał i paliwo nie dochodziło
Tak jak kolega wyżej napisał, sprawdź ten filterek w zbiorniku, posprawdzaj przewody albo jeszcze jest jeden myk miałem tak u siebie, gdy kosa chodziła pierwsze kilkanaście min potem gasła, podpompowałem i znowu chodziła, a co było problemem już mówię, za mocno dokręcałem korek od zbiornika paliwa, i w miarę koszenia tam się robiło małe podciśnienie, i nie miało siły zassać, nawet jak odkręciłem korek to było słychać jak zasysa powietrze do środka
No właśnie mam taki gaźnik jak napisał użytkownik rafcio tyle że bez tej śrubki regulacyjnej z boku ale ogólnie taki :) Rurki od baku mam grubości całego długopisu to tez zapchać się nie bardzo mogą :)a korek do baku ma w sobie takie sitko przez które nawet przy koszeniu się delikatnie sączy paliwo..:) tak z że to tez nie jest wina korka.. Jutro jak pogoda dopisze to ściągnę całkowicie ssawę i zobaczę jak będzie chodziła :)a jeśli to nic z tych rzeczy, to co jeszcze może być przyczyną?
Dzięki wielkie za porady B)
Ja mam problem z moja kosa, zwykla nawet nie pamietam dokladnie nazwy ale chyba Victus. Dzis jak kosiłem kosa zaczela gasnac jak przyciskałem na gaz, potem zaczela normalnie kosic ale strasznie drży kiedy kosze tak jakby w tym wałku...
Co z nia moze byc?
membramę pompki zasilającej wprawia w ruch ciśnienie lub podciśnienie (dokładnie nie wiem) jakie robi się w skrzyni korbowej pod tłokiem. Postaraj się znaleść połączenie pompki ze skrzynią korbową i sprawdz jego drożność. to może być powodem że kosa idzie tylko przez moment, aż wypali paliwo z gaznika.
hmm, co do drgan to moze byc łozysko lub szpula z żyłką źle zakrecona (rzadko), ciezko to zdiagnozować,
co do gaśniecia, to czy ona przygasa jak jest zimna? a potem normalnie chodzi? mozliwe ze gaźnik do regulacji (srubki L,H,T, jeśli ten gaźnik wogóle ma takie) lub czyszczenia, samemu raczej niereguluj .
    • Przez ARTI2019
      Witam, czy mał ktoś większą styczność z łuparkami do drewna? szukam czegoś konkretnego, łatwe w transporcie i dobra siła może być 20 ton
    • Przez ŻakowskiSławomir
      Witam, pragnę poruszyć dosyć ciekawy temat, rozmawiałem z paroma osobami i mają coś w ten deseń zastosowane, W beczce lub zbiorniku 1000l mają wodę  bo paliwa nie można😉 i zastosowane mają tzw pompki 12, zatapialne, jedna osoba dopasowała nawet pistolet do węża i bezpośrednio ciągnie do zbiornika. interesuje mnie czy dało by radę zrobić coś w tym stylu tylko z pompką niezatapialną, tak by ciągła przez wąż bezpośrednio, wiem że można kupić gotowca za 500-700. ale że nie lubię iść na skróty to myślę że i do 250 by poszło coś złożyć. ma ktoś coś podobnego? jak to się sprawdza? można podsyłać do dyskusji bo pomysł dość ciekawy, szczególnie jak ktoś przywozi duże ilości w beczkach lub baniakach, oczywiście wody bo do paliwa trzeba mieć specjalne pojemniki 😉 😉
    • Przez LukaszPokrz
      Prośba o Waszą opinie.
      Szukam dobrej mocnej wkrętarki - tylko marki MAKITA https://domitech.pl/wiertarko-wkretarka-makita.
      Typowo do przy gospodarskich prac w warsztacie. Co wybrać - możecie polecić jakieś konkretne modele?
      Budżet 2000 - 2500. Jaka seria będzie dobra, by przy dość regularnych pracach przetrwała długi czas.
    • Przez Marcin3210
      Poszukuję dosyć taniej podkaszarki do odkaszania trawy przy płocie i wokół kilku drzew. W reklamie usłyszałem o podkaszarce akumulatorowej z JULI http://www.jula.pl/catalog/ogrod/maszyny-ogrodowe/podkaszarki-i-kosy-spalinowe/podkaszarki-i-kosy-akumulatorowe/podkaszarka-000713/#tab04 a może http://euroogrod.com.pl/product-pol-84467-Einhell-Podkaszarka-Akumulatorowa-GE-CT-18-Li-SOLO-3411172.html
      Co o niej sądzicie? Co sądzicie o podkaszarkach akumulatorowych?
    • Przez MatiTM
      Witam. Kupiłem migomat jak w tytule i szukam do niego instrukcji lub osoby która wytłumaczy zasadę ustawienia mocy spawania ora poszczególnych wyjść. Osoba od której kupiłem nie do końca umiała to wytłumaczyc. To pokrętło z falą to jakby zakres amper a te kolejne dwa ze schodkami jak regulować? I dlaczego są aż 3 wyjścia na masę?
