Witam. Mam problem z ciągnikiem. Zapala się błąd 4.1.45 który mówi że jest uszkodzony czujnik obrotów zębnika stożkowego. Czujnik wymieniony na nowy tzn sam środek, obudowa została stara bo trzeba olej spuszczać. Niestety błąd dalej się wyświetla,  od razu po przekręceniu zapłonu wchodzi w tryb awaryjny i wyświetla błąd. Bezpieczniki przejrzane nawet te w środkowym słupku, wtyczka od czujnika rozebrana,kable przejrzane na tyle ile się dało.  Co może być przyczyną.
Nie można znaleźć do niego namiarów
Najgorzej że ten problem już trwa z 2 lub 3 lata. Nazbierało się już tych czujników na warsztacie.  Wymieniałem czujnik i problem praktycznie znikał na sezon. Obecnie nawet wymiana nie pomaga.
Masz problem z czujnikiem od prędkości, ale to już chyba wiesz. Jeśli wymienisz często czujniki i dzieje się to samo to albo zakładasz zameinniki które szybko lecą albo masz zwarcie w instalacji, lub coś też uszkadza czujnik. Trzeba sprawdzić mikrobezpieczniki bo któryś odpowiada za czujnik, albo najlepiej to sprawdzić czy dochodzi ci napięcie do czujnika, jeśli będzie mniejsze niz 8.5v, wywali błąd. To po krotce tyle. Jak będziesz chciał się dowiedzieć który to bezpiecznik czy cokolwiek innego, zapraszam do kontaktu telefonicznego. 534 989 681
Ja wiem, który to bezpiecznik, sprawdzałem go, bodajże 7 w słupku środkowym. Jes OK. Tak jak mówisz kolego z tym prędkościomierzem, przekręcam zapłon i na wyświetlaczy 99,5 km/h.
Ale wczoraj wymontowałem ten dolny czujnik tego zębnika stożkowego i rozlutowałem tą płytkę aby sprawdzić jej stan (ścieżki, oporniki itp) wszystko grało to zlutowałem z powrotem. Założyłem z powrotem ten czujnik i było ok. Ciągnik uruchomiłem jeździłem i wszystko było w porządku. Dziś rano wszystko wróciło po staremu.
Jutro sprawdzę napięcie jakie dochodzi do czujnika, miałem dziś to zrobić ale mam uszkodzony miernik i tak wyszło.
Ale sprawdzałem też instalacje, rozebrałem wtyczkę i ile dałem rade wejść do wiązki to sprawdziłem i wszystko ok.
Przyjacielu, błagam cię.... Podaj mi kod czujnika i ile za niego dałeś, zaraz ci powiem za ile możesz mieć taki. Nigdy nie kupuj od korbanka części, przecież marża to jest drugie tyle. A co do problemu to sprawdzi to napięcie, a później pobawiny się z kablami sygnalowymi bo tu też może być problem
I tu cię muszę zdziwić bo dwa środkowe obok siebie to odpowiednio żółty + i biały -, ten złoty i biały po bokach to sygnałowe, masz gdzieś zwarcie skoro przy odłączonej wtyczce pokazuje ci napięcie na syngalowych. Sprawdzi czy na tym białym, 2 od lewej na zdj jest masa, bo tam powinna być, żółty leci prosto przez złączke i do mikrobezpiecznikow
Sprawdzi ta instalacje dokładnie, możesz sprawdzić w jeden sposób. Sprawdzi jakie jest na pięcie na Gnieździe na bezpieczniku, potem sprawdzi przewodnosc kabla, wpinajac jeden przewod miernika w gniazdo bezpiecznik a drugi we wtyczkę czujnika
Przyjacielu dzięki za rade problem rozwiązany. Po odkręceniu prawego tylnego koła i osłony skrzyni miałem swobodny dostęp do tych dwóch czujników.  Sprawdziłem na górnym czujniku zasilanie i było coś koło 8,5 V. Na dolnym 5,5V. Zacząłem iść po kablach od tego czujnika i doszedłem do newralgicznego punktu. Z prawej strony jest taka poprzeczka, do niej przykręcona jest ta osłona od skrzyni, i tej poprzeczki trzyma się cała wiązka w peszli, poprzeczka pękła, była luźna i w peszli przetarły się dwa kable (żółty i żółto-brązowy) jak raz od tego czujnika. Kable zlutowane problem znikł. Jeszcze raz podziękowanie dla kolegi agromichal.
    • Przez 1634U
      Problem pojawił się dziś, przednia amortyzowana oś opadła i przestała działać, spotkał się ktoś może z takim czymś co może być przyczyną?
    • Przez TheJanekTV
      Witam. Wczoraj w pszenicy wykonałem zabieg regulacji dodam że samej. Planowałem w tym roku wjechać z regulacją i grzybówką osobno (grzybówka około 1.5-2tyg po regulacji) Pierwszy raz będę pryskał od grzyba i się dopiero uczę i tu stawiam pytanie. Czy nie lepiej było od razu zmieszać środek regulacji z grzybówką i zrobić od razu T1? Czy będzie miało to jakieś negatywne skutki z tego powodu że na grzyba pryskam później? Proszę o pomoc. Pozdrawiam ;)
    • Przez kamil8352
      Witam. Fendt 716 vario 2002r. Po nacisnieciu przycisku nie zmienia zakresu predkości I/II. Po zmianie zakresu mechanicznie kluczem na ciagnik jeździ tak jak powinien. Nie wyswietla zadnych błędów.
    • Gość
      Przez Gość
      witam,
      pytanie jaka jest najwolniejsza jazda na TMSie ?? włączam pierwszą skrzynie i to jest najwolniej ?? a wolniej to już tylko na dżoju z wyłączonym TMS .. czy jak ??
      i do czego te pomarańczowe pokrętła ??
    • Przez Traktorzysta_25
      Witam, czy ma ktoś może instrukcję do ciągnika Fendt 722 Vario Profi Plus z 2012 roku? Mam problem z obsługą przedniego podnośnika. Pozdrawiam
