Naprawa wtryskiwacza.
KonradBugaj
Witam serdecznie. Prosił bym, jeśli ktoś takową wiedzę posiada, i chciał by się podzielić, o sposób jeśli takowy istnieje uszczelnienia (naprawy) połączenia rozpylacza (czoła) z korpusem wtryskiwacza. Próbuję naprawić wtryskiwacz otworowy z ryską. Wymieniłem 3 rozpylacze Gwint kręcę na 80 Nm. Zawór w rozpylaczu trzyma, na otworkach nie cieknie, chrypi przy swoim ciśnieniu bardzo wyraźnie. Lecz ciśnienie Bardzo szybko spada od 150 do 50 bar i niżej. Jestem przekonany iż jest to spowodowane tym połączeniem. Dziękuję za wszelką pomoc. Zapomniałem dodać iż tester na szczelność, po nabiciu ciśnienia 180 bar po 30 minutach trzymał 150bar.
Odnośnik do komentarza
Kolego RU68 spadek ciśnienia jest na wszystkich około 3 sekundy od 10MPa do 8MPa. Problem w tym że silnik nierówno strasznie chodzi. Na ciśnieniu fabrycznym silnik nie spala, dymi na biało konkretnie 2 cyl. Ujmując ciśnienie na tym 2 cyl. około 5MPa zaczyna spalać i ten cylinder najmocniej pracuje.   Zastanawia mnie w czym jest problem.
obniżając ciśnienie powodujesz że dawka paliwa wzrasta (szybsze otwarcie późniejsze zamknięcie
sprawdź pompę wtryskową zarówno ciśnienie jak i wydatek .Jeśli ok przełóż końcówkę do innego korpusu i sprawdź czy wina końcówki czy korpusu  a jaki to silnik ?
S4003 na pompie motorpal PP4M 8K 1e-3113. Zakładałem dwa wtryskiwacze z innymi rozpylaczami efekt ten sam. Nie znam dobrego pompiarza ten który mi robił, robił, robił tę pompę, to chyba coś mu nie wychodzi. Bo na oryginalnej też problem na 2cyl. i jeszcze gorzej na obrotach. Silnik mam po remoncie a ręce opadają. Walczę z tym 2 lata, oczywiście nie cały czas.
widzisz trzeba pisać od początku że po remoncie ze grzebano itd ale ok
1 czy jesteś pewien że koła rozrządu ustawione prawidłowa na znakach ?
2 czy głowica i luzy zaworowe ok (jak zamienisz wtryskiwacze czy kuleje na różne cylindry czy te same (jeśli te same to błąd nie we wtryskach i pompie ) ciśnienie cylindrów
3 jeśli na różnych cylindrach kuleje  znajdź serwis pomp może być nawet daleko( wyślesz kurierem) nie polecam prywaciarzy  a wtryskiwacze przy okazji też daj do sprawdzenia w miarę  dobrze robią pom Przywory opolskie zadzwoń ustal cenę za weryfikację i wymianę sekcji (nie sądzę aby uszkodzony był wałek lub listwa )masz czas do wiosny
Znaki na rozrządzie ok. Sam robiłem remont. Pracuję w tym 10 lat. A wiemy jakie dziś są części. Wałek rozrządu ok. Nie wspomnę o luzie zaworów.  Podmieniałem głowicę na 2 cyl i to samo. Problem w tym że pompiarz prywaciarz co zawiozę pompę to twierdzi że teraz będzie ok, a pieniążków to z osiem stówek bym dołożył i nówka by była. Przed ostatnio jak poprawił to nie palił na 1 cyl. Zwątpiłem już chyba we wszystko. Każdy zakład wygłasza hasła i bierze kasę a potem szukaj bracie wiatru w polu, albo dalej kasa dla adwokata.   Jeśli by nie miał ciśnienia na cylindrze to jakim cudem by palił po zmniejszeniu na wtryskiwaczu?. Czy prawa fizyki działają odwrotnie. Mniejsze ciśnienie sprężania= mniejsze ciśnienie wtryskiwanego paliwa.
co do zapłonu to jest pewna tolerancja ciśnienia .najprościej zdobądź na próbę inną pompę i spróbuj  lub kup inną po regeneracji na gwarancji 950 zł i jest
    • Przez danielhaker
      Nabyłem paleciak z wagą, która ma zbity wyświetlacz. Powiedzcie, czy wyświetlacz (PLOTECH E169497) który znalazłem w Chinach będzie pasował do mojego?
      Ewentualnie gdzie mogę taki znaleźć?
    • Przez darkk12
      Witam Forum,
      Szukam sprawdzonej i szczerze polecanej firmy naprawiającej telefony. Jestem z Warszawy, więc biorę pod uwagę Warszawę i okolice. Ktoś coś? a to: https://medicphone.pl/serwis-naprawa-telefonow/serwis-sony/
      Dzięki
    • Przez Grz3g0rz
      Ostatnio w moim rozrzutniku UNIA TYTAN 7 cieknie olej z przekładni adaptera. Aby usunąć usterkę musiałbym otworzyć przekładnie, lecz potrzebowałbym jej schemat (którego nigdzie nie umiem znaleźć), aby wiedzieć czego się spodziewać i jak się za to zabrać. Niestety do rozrzutnika mam jedynie instrukcje obsługi. Więc gdyby ktoś był w posiadaniu katalogu części, bardzo bym prosił, aby podesłał mi zdjęcie tego schematu
    • Przez Pablo_97
      Witam wszystkich mam problem w ciągniku renault 61.14 biegi ciężko wchodzą a na wcisniętym sprzęgle ciągnik potrafi szarpnąć po wbiciu biegu chciałbym sie dowiedzieć czy jest możliwość regulacji sprzęgła w inny sposób niż tylko tą linką pokrętłem co jest nad pedałem sprzęgła  czy można np dostać sie do łap dociskowych i tam wyrgulować bo  już niestety ta linka jest na maxa rozkręcona i teraz nw co robić czy zostaje tylko rozpoławianie i wymiana sprzęgła czy jeszcze można podratować sytuacje proszę o szybką odopowiedź
    • Przez Piasek186
      Witam. Ma ktos moze namiary na firme ktora zajmuje się sprzedażą I jednocześnie naprawą ciagników case z okolic prudnika ? Byłem kilka lat temu tam oglądać jakiś ciagnik, ale nie pamietam miejscowosci chyba że ktos wie gdzie w łódzkim naprawiają te ciągniki ?
