Błąd pracownika ODR przy wypełnianiu wniosku
Przez TomaszKoncewicz
Witam wczoraj zapalił mi się ten błąd 2265 od comon rail, wiecie co to może być?
Przez djjanik
Witam. Mam problem z moim mf 4255. migają te kontrolki od rewersu?? Ta jedna miga 6 przerwa 2. Z tego co doczytałem to jakis błąd z czujnikiem obrotów?
Ponadto nie da sie wrzucić nawet biegu i ten rewers strasznie dziwnie się zachowuje tzn:
Przykład nr 1 ( sprzęgło wciśnięte)
- rewers na "0" - nie da się wrzucić biegu ( ale jak sie dociśnie dźwignie biegów to ciągnik powoli toczy sie do przodu)
- rewers do przodu - analogicznie jak wyżej,
- rewers do TYŁU - analogicznie jak wyżej,
Przykład nr 2 ( sprzęgło do góry)
-rewers na "0" - nie da się wrzucić biegu ( ale jak sie dociśnie dźwignie biegów to ciągnik powoli toczy sie do przodu)
-rewers do przodu - analogicznie jak wyżej,
-rewers do TYŁU - nie da sie wrzucić biegu ( ale jak się dociśnie dźwignie to ciągnik powoli toczy się do TYŁU)
Przykład nr 3 ( silnik wyłączony) - wchodzą wszystkie biegi
Przykład nr 4 ( bez wciśniętego sprzęgła, dźwignia biegów na luzie)
Przełączenie rewersu z "0" do przodu - zero reakcji,
Przełączenie rewersu z "0" do tyłu - o dziwo widać reakcje na silniku ( dźwięk choćby był wrzucony bieg i traktor zaczynał ruszać ale stoi w miejscu) Jakieś pomysły co to może być, co sprawdzić, jak sprawdzić i co wymienić lub wyczyścić?
Przez Dawid1156
Witam, mam pewien problem z Claas axion 810 z 2010r, podczas orki wyskakuje błąd 7738- zbyt wysoka temperatura na wylocie zaworu EGR oraz 7777- zmniejszenie obciązenia w celu zabezpieczenia silnika. Błędy migaja około 5 sekund po czym znikają, podczas wystąpienia błędu ciągnik puszcza czarny dym. Błędy pojawiają sie w pracy na obrotach niższych niz 1800, powyżej nie zdażyło sie żeby błąd wyskoczył. Proszę o jakaś pomoc
Przez gumis567
Mam problem z Ciągnikiem Claas Ares 567 ATX.
Co jakiś czas nieregularnie na zegarach zaświeca się kontrolka akumulatora z piorunem, a na wyświetlaczu błąd 314,414. Silnik zaczyna nierówno pracować Tak jakby 'plewi',Przerzuca sam na inne przełożenie o nie można zmienić biegi podczas gdy błąd jest aktywny,sam rozlacza i załącza przedni napęd. Po ustąpieniu błędu często nic się nie dzieje, czasem jednak nie może się wkręcić na wyższe obroty niz 1800. Po zgaszeniu silnika wraca do normy, aż do ponownego pojawienia się błędu.
Jest w stanie ktoś doradzić gdzie można by szukać przyczynę? Miał ktoś podobne objawy ?
Przez Karola443
Mam problem z komputerem wyskakuje błąd E402 z sygnałem dźwiękowym. Co on oznacza i jak można to usunąć? Proszę o pomoc🙂
fendt farmer 310lsa turbomatik 1992rok
Huard Tr65
