Sprawdź Ursus 1014 -Rozstaw felg na AgroTesty.pl
Ursus 1014 Dane techniczne
Przez abuk14
Przez pablo21
Od kiedy to się pisze pąpa?
Przez vitoma
Czesc
dzieki
pozdrawiam
Piotrek
Przez AdrianWasiak
Przez Awek
Ursus C-355 z kopaczką do ziemniaków ;)
Ursus C-330 & Zetor 5211
