Witam. Zetor Proxima 8441
Mam problem ze sprzęgłem. Czasami jest dobrze czasami nawet biegu nie idzie włączyć. Co moze być konkretna przyczyną? Bo ze jest to sprzęgło to się domyślam ale co dalej
Ten typ tak ma..  Swoją proximę już rozpoławiałem, tarcz jak nowa, wszystko niby ok, pompka nowa, wysprzęglik nowy, płyn wymieniony. A dalej to samo, czasem wszystko gicio, a za chwilę biegu nie idzie wrzucić, czuć że ciągnie na sprzęgle, bo przy próbie wbicia biegu na siłę ciągnik zaczyna jechać. Byłem w serwisie ale nic nie chcą powiedzieć, mówili żeby przywieźdź ciągnik to zrobią i dają gwarancje.
Jeszcze nic w nim nie sprawdzałem
 Ale póki jest czas chce to zrobic bo tak być nie może. Winne musi być tylko sprzęgło moim zdaniem. Albo wysprzeglik.ale to też sprzęgło
Co do skrzyni to moim zdaniem jest ok.
1 minutę temu, ralf napisał:
wymiana na docisk łapkowy rozwiąże problem raz na zawsze
To jaki docisk ma Proxima kolego?
centralny na stalowa tarcze która rozkłada sprzęgło, u mnie w 7341 pękła i raz szło jak miał lekko a jak ciężej to nie dociskał tarczy do docisku, nowa chyba 120zl jak dobrze pamiętam
15 minut temu, pawel_rawa napisał:
jak włączysz bieg to trzymaj na sprzęgle tak z minute i zobacz czy ciągnik nie zacznie ruszać jak bedzie ruszał to pompka
Jutro to sprawdzę. Dzięki za uwagę
    • Przez krzysiekwm90
      opinie na temat ciągnika
      piście
    • Przez jeziosky
      Witam! Mam taki temat do dyskusji;  Oringi na tulejach w Zetorach. Wiadomo że dość często padają w Zetorach uszczelnienia tulei silnikowych.  Jak myślicie dlaczego tak jest? Z mojego doświadczenia, dość skromnego bo dotyczącego tylko dwóch Zetorów wydaję mi się  że oringi są dość luźno pasowane. Tuleje z nowymi uszczelniaczami wpadają w blok właściwie pod swoim ciężarem. Co ciekawe nowe oringi powinny mieć wymiar katalogowy 104x4,2  a mierząc je  mają max 4,0 mm.  Czy ma ktoś doświadczenie z zastosowaniem  innych  uszczelniaczy silikonowych ale grubszych np. 4,4?
    • Przez matixtex
      Witam, posiadam Zetora 9540. Przeciekał mi siłownik pomocniczy, wymieniłem uszczelniacze, ale dalej cieknie. Chcę go wymienić na nowy ale pan w sklepie powiedział mi że są 2 rodzaje jedne o skoku 300 drugi o skoku 280.  mówił że zakładają teraz te krótsze bo są lepsze . Wymieniał ktoś u siebie? Jak założę 280( bo mój miał 300)wszystko będzie grało czy coś się upierniczy?
    • Przez wesley
    • Przez Kuba1302
      Witam, potrzebuję założyć lampy ostrzegawcze w Zetorze Forterra 11741. Tak więc przychodzę z zapytaniem jak macie je zamontowane bo ja kupiłem go bez lamp i niewiem jak je założyć żeby niedziurawic kabiny.
      Ps. Będę wdzięczny za zdjęcia i porady
