Belarus 952 - Przeciwwagi wału korbowego
grzegorz1988
tez sie zastanawiam co to za mechanicy jak nie mogą ogarnąć jednego z najprostszych silników jakie są, tam nie ma filozofii, jest kupe literatury na temat tych silników, po za tym piszesz pompa podobno dobra, może dawka za mała, jest na niej booster ? może dawki nie odpala, choć ruski bez bostera po podniesieniu dawki srubką to była rakieta.
Odnośnik do komentarza
33 minuty temu, hemi napisał:
Miałem na przeglądzie wprawdzie 920.3 (turbo 84KM) ale też na czeskiej pompie, silnik strasznie leniwy. Osobiście wrzucił bym białoruską pompę.
jakos mój na czeskiej pompie rwie sie do pracy  ,
10 godzin temu, grzegorz1988 napisał:
Pompa byla sprawdzana i jest ok.wtryski nowe i turbina nowa.na niskim biegu i duzych obrotach jakos ciagnie a juz np z przyczepa na drodze nie idzie go rozbujac....
ja mam pytanie piszesz o transporcie ,a jak w polu ,jaka skrzynia?
mtz miał 18/4 a w Twoim?
jezdziłem pronarem 1025 i tez w transporcie był opieszały 14/4
mój belarus tez na starej skrzyni i ciągnie bez oporów
Filtry,przewody zasilajace wszystko czyste napewno bo to podstawa.kat wtrysku ustawiany.co do mechanikow to tych co mialem pod reka to sie radzilem i nic....z ciagnikiem jest problem od nowosci kupiony w 2012 roku i pracuje tylko z turem bo w polu nie da sie nim robic
Co do biegow to 14/4
A no i dawka paliwa tez juz krecilem.nie pomaga....
Co do sprzetu toplug obrotowy 3 skibowy,brona talerzowa 3 metry,agregat uprawowy 3,5metra mtz82 radzi sobie z tymi sprzetami a ten nie daje rady....ziemia 3-4klasa
Co do palenia nie mam pojecia nie mierze ale w porownaniu do 82 duzoooo wiecej bo jak juz robi w polu to na max obr.bo inaczej sie dusi i gasnie
jezeli pompa jest dobra w co niekoniecznie musi byc prawda uklad paliwowy filtry itd tez ok , turbina dmucha , kat wtryskow tez ok to moim zdaniem wina moze byc brak wystarczajacego cisnienia na cylindrach , a predzej zle ustawione luzy zaworowe badz wytarty walek od krzywek i dostaje za malo powietrza . u mnie np raz byla rurka na powrocie przytkana raz byl waz pekniety od powietrza za turbina i tak jakby jej nie bylo , raz byla zatarta pompka od paliwa i ciagnik pod obciazeniem brakowalo mu mocy 45 zl wymiana na nowa i dalej jezdzi . Jak z odpalaniem np po kilku dniach ? pali od kopa ? musisz sprawdzac po kolei i wykluczac najtansze i najmniej pracochlonne rzeczy . jezeli masz membrame w pompie wtryskowej to ona moze byc dziurawa i nie daje calej dawki paliwa . wykrec rurke podcisnienia sprawdz czy nie jest peknieta i w.membrame wkrec srube m10 do oporu ale z czuciem to zobaczysz jakiego bedzie mial kopa :)
wał przeciw  wag nie ma ,z tego co wiem ,nawet wujek gogle pokazuje że brak
http://www.czescidotraktorow.pl/wal-korbowy-mtz-belarus-p-1545.html
zadzwoń do nich  ,potwierdza że nie ma
ja mam natomiast bardzo głupia tezę ,a mianowicie koło zamachowe ,zaglądałeś tam ,moze jest odchudzone ,bo być musi aby wieniec się na czymś trzymał ,,lecz kto wie co tam zmajstrowali
    • Przez Llukas123
      Witam wszystkich
      Prosze o pomoc w rozwiazaniu problemu w Belerus-ie 920... Dokladnie rzecz biorac jakims cudem olej z układu hydrualicznego przedostaje sie do skrzyni biegow... Czy ktos z forum mial styczność z taka awaria ?? Bylem u paru znajomych rolnikow, ale kazdy mowil co innego...jeden z nich  stwierdzil ze to wina pompy hydraulicznej
      Jak myslicie .. Pozdrawiam
    • Przez toobek
      Witam szanownych kolegów. Mamy taki problem z kuzynem. Posiada on BELARUSA 952 i gdy naciśnie przycisk do grzania świecy płomieniowej to załącza się również rozrusznik. Nie zawsze się tak dzieje, powiedzmy raz na 5 naciśnięć. Rozebraliśmy deskę rozdzielczą, wszystkie wiązki. Przekaźnik od świecy działa prawidłowo świeca grzeje, ale czasami również odpala. Może ktoś się orientuje gdzie szukać przyczyny, albo miał ktoś taki problem? Z góry dziękuję za wszelką pomoc i pozdrawiam !!
    • Przez grodzioman
      Panowie ratujcie. Potrzebuję opis bądź zdjęcie jak podłączyć przewody do stacyjki do Belarusa 920 2007r. Wypadła mi stacyjka podczas wymiany i rozłączyły się przewody.  Stacyjka nowego typu, nie moge się połapać który był gdzie. Sprawa dość pilna bo zostałem bez tura przy bydle. 😒
    • Przez potok
      Czy jest możliwe zamontowanie wysprzęglika i pompki od innego ciągnika aby praca sprzęgła była bardziej wygodna.
    • Przez AgroRolnikŚląskiTeam
      Witam , szukam mechanika od silnika d243 Pronar Mtz Belarus , ciągnik to Pronar 82 SA ale silniki mają jednakowe jak inne pochodne modele ... Jeśli ktoś miałby namiary na mechanika to bardzo byłbym wdzięczny . Województwo Śląskie .
