Belarus 952 - Przeciwwagi wału korbowego
grzegorz1988
nie wiem pisze ze to moja teoria ,że cos z nim moze byc nie tak
opieram sie na twoich wypowiedziach ze sprawdzileś wszystko ,jesli ingerujesz w silnik i to nie pomaga  to szukamy innej przyczyny
w miom tracił moc i sie zapowietrzał podczas ciezkiej pracy ,ale to była wina węża paliwowego poprowadzonego pomiędzy rurkami od hydrauliki ,jak sie rurki rozgrzały to zamykały przyciśnięty miedzy nimi wężyk odcinając dopływ paliwa   ,ty ten uklad wykluczyłeś
tu masz linki
https://imged.pl/kolo-zamachowe-mtz-belarus-21532946.html
http://agroproma.pl/silnik/2027-kolo-zamachowe-mtz-belarus-145-zebow-240-1005114-a1-2401005114a1.html
Edytowane przez Tomasz78
Odnośnik do komentarza
Dnia 8.02.2019 o 23:46, Tomasz78 napisał:
zadzwon do chłopaków z Agro mar,sa obcykani w temacie ruska
odchudzone znaczy cieńsze  pozbawione odpowiedniej masy ,ktora powoduje płynną prace silnika
silnik bez niej zachowuje sie tak jak twój
ale tak jak pisałem wyżej to teoria  ,
W teorii to lżejsze koło zamachowe powoduje szybsze wkrecanie się na obroty, bo mniejsza jest masa wirująca koła. W 952 przeciwwag na wale nie ma, w 1025 już są. Tak się składa, że mam akurat dwa silniki rozebrane, to zważę ile waży komplet tłok z korba i może tu jest odpowiedź, czy przeciwwagi są czy nie musi ich być
Dnia 8.02.2019 o 22:56, Tomasz78 napisał:
wał przeciw  wag nie ma ,z tego co wiem ,nawet wujek gogle pokazuje że brak
http://www.czescidotraktorow.pl/wal-korbowy-mtz-belarus-p-1545.html
zadzwoń do nich  ,potwierdza że nie ma
ja mam natomiast bardzo głupia tezę ,a mianowicie koło zamachowe ,zaglądałeś tam ,moze jest odchudzone ,bo być musi aby wieniec się na czymś trzymał ,,lecz kto wie co tam zmajstrowali
Mam właśnie na warsztacie taki silnik. Na czeskiej pompie wtryskowej i czeska turbina. Wał nie miał przeciwwag, kupiłem nowy i na nowym są 🤔 w 1025.4 też były. W hurtowni pytałem, to zdziwili się ze nie ma przeciwwag.
12 godzin temu, grzegorz1988 napisał:
W moim przypadku tak jak myślałem tylko nikt mnie w tym nieutwierdzil wystarczyła wymiana walut korbowego na nowy z przeciwwagami.problem odrazu znikł.ciagnik RAKIETA😀
Sprawdziłem wszystkie katalogi Belarusa i w każdej wersji silnika muszą być 4 przeciwwagi. Zastanawia mnie, gdzie się podziały przeciwwagi z silnika, który właśnie teraz będę składał
Tylko czy o przeciwwagi tu chodziło? Przed wymianą sprawdzał kolega ciśnienie sprężania, czy wtrysk, otwarcie/zamknięcie zaworów następuje w odpowiednim monencie, a przy rozbiórce czy w obu wałach znaki i mocowanie koła zamachowego, miejsce na klin  jest rozmieszczone identycznie?
Edit:
Według Rosjan  silnik D-245.5 do 27.01.2014 był bez przeciwwag, po tej dacie zastosowano wał z przeciwwagami.
Jeśli silnik kolegi jest z 2012 to powinien być wał bez nich.
Na jakie obroty maksymalne była/jest wyregulowana pompa wtryskowa?
Edytowane przez Alchemik
    • Przez Llukas123
      Witam wszystkich
      Prosze o pomoc w rozwiazaniu problemu w Belerus-ie 920... Dokladnie rzecz biorac jakims cudem olej z układu hydrualicznego przedostaje sie do skrzyni biegow... Czy ktos z forum mial styczność z taka awaria ?? Bylem u paru znajomych rolnikow, ale kazdy mowil co innego...jeden z nich  stwierdzil ze to wina pompy hydraulicznej
      Jak myslicie .. Pozdrawiam
    • Przez toobek
      Witam szanownych kolegów. Mamy taki problem z kuzynem. Posiada on BELARUSA 952 i gdy naciśnie przycisk do grzania świecy płomieniowej to załącza się również rozrusznik. Nie zawsze się tak dzieje, powiedzmy raz na 5 naciśnięć. Rozebraliśmy deskę rozdzielczą, wszystkie wiązki. Przekaźnik od świecy działa prawidłowo świeca grzeje, ale czasami również odpala. Może ktoś się orientuje gdzie szukać przyczyny, albo miał ktoś taki problem? Z góry dziękuję za wszelką pomoc i pozdrawiam !!
    • Przez grodzioman
      Panowie ratujcie. Potrzebuję opis bądź zdjęcie jak podłączyć przewody do stacyjki do Belarusa 920 2007r. Wypadła mi stacyjka podczas wymiany i rozłączyły się przewody.  Stacyjka nowego typu, nie moge się połapać który był gdzie. Sprawa dość pilna bo zostałem bez tura przy bydle. 😒
    • Przez potok
      Czy jest możliwe zamontowanie wysprzęglika i pompki od innego ciągnika aby praca sprzęgła była bardziej wygodna.
    • Przez AgroRolnikŚląskiTeam
      Witam , szukam mechanika od silnika d243 Pronar Mtz Belarus , ciągnik to Pronar 82 SA ale silniki mają jednakowe jak inne pochodne modele ... Jeśli ktoś miałby namiary na mechanika to bardzo byłbym wdzięczny . Województwo Śląskie .
