Witam. Znalazłem fajny siewnik do qq i myślałem wykorzystać go do siewu rzepaku. Rozmawiałem z gościem i mówi że można ustawić 45cm między sekcjami ale jak pojechałem i potatrzylismy razem to już sam nie wiedziałem czy jest to możliwe. Ma ktoś podobny siewnik? Da się ustawić rozstaw 45cm między wszystkimi sekcjami? Dodam że stan techniczny siewnika super i szkoda mi go trochę odpuścić. Proszę o porady. https://www.olx.pl/oferta/siewnik-do-kukurydzy-gaspardo-CID757-IDyouk1.html
Mam Matermaca na podobnych sekcjach. Rozstawiony jest na 42cm, Do tych siewników do, do takiego rozstawu, są węższe kółka boczne, Ważne bo przy  sypkiej glebie, potrafią się blokować ziemią. Jednak główny problem to napęd sekcji i koła napędzające siewnika. Aby uzyskać 45cm musisz wyrzucić je na zewnątrz sekcji, pomiędzy nimi nie zmieszczą się. Przy Matermacu nie ma tego problemu bo każda sekcja napęd bierze z swoich kółek.
https://archiwum.allegro.pl/oferta/siewnik-do-kukurydzy-matermacc-magicsem-8000-i6799975840.html
Tylko mój ma 16 sekcji.
Edytowane przez mirro
W  matermacu szyna jest perforowana a otwory do blokowania sekcji co 3 cm. Podobny jest system wysiewu czyli podwójna redlica talerzowa. Sprawa jest zajebiaszcza bo redlica robi idealny rowek klinowy dokopując się do wilgotej gleby. sekcje wyposarzone są w czujniki obrotów, więc gdy któraś stanie zaraz wyje alarm i miga dioda z numerem sekcji.
Przecież to oczywiste że są przykręcone na stałe, boczne tylko po to są ruchome żeby zsunąć do szerokości transportowej po drogach. środkowe trzeba odkręcić przesunąć i przykręcić w inne miejsce na ramie, w dodatku tak jak kolega wyżej trzeba odkrecic koła napedowe i dać po bokach, jeśli bedziesz chciał później siać qq to wszystko trzeba krecić od nowa tak jak było. Siewnik nie ma instrukcji? Tam powinno być wszystko opisane.
Czyli to nie jest siewnik na szynie tylko zewnętrzne sekcje się składają na transport. Jak znajdziesz na szynie to wtedy ustawia się rozstaw jaki chcesz i sekcje się tak rozsuwają. A jak masz taki ta zwykłej ramie to nie wiem zależy czy podpasuje, byś musiał sekcje odkręcać od ramy i przykręcać na rządaną szerokość. Kiedyś myślałem przekręcać sekcje przy swoim i siać też rzepak, buraki i kukurydze, ale chyba szkoda zachodu. Chyba że ustawisz raz na rzepak i nie będziesz zmieniał. Jak chce sie zmieniać rozstawy to trzeba kupić na szynie. I pewbie też tarcze wysiewające do rzepaku musiał byś inne.
Skoro  można  buraki  - https://www.youtube.com/watch?v=9o8F50aEkIY
    • Przez zet9540
      Witam mam problem nad wyborem zestawu uprawowo-siewnego do 70 tyś netto , siewnik biorę na modernizację . Proszę o propozycję
    • Przez ROBERTINHO
      Panowie mam pytanko. Czy ma ktoś z was ten siewnik i wie czy sieje on dobrze?
      Najważniejsza napewno jest ta skrzynia bezstopniowa do regulowania dawki wysiewu. Czy jest ona precyzyjna?
      Myślałem by kupić jakiegoś nowszego poznaniaka albo Famarola-a  używanego no i tu jest problem bo te używane to przeważnie są już albo dojechane albo redlice pogięte.
      Dlatego chciałbym sie dowiedzieć jak to z tymi euromaszami jest?
    • Przez Stonka36
      Witam. Potrzebuję zdobyć instrukcję obsługi do siewnika Kutnowiak S068 /1. Z góry dziękuję za pomoc 😁.
    • Przez damian315
      Posiadam siewnik nordsten 3m i taki oto sterownik, może mi ktoś wytłumaczyć jak on działa bo próbowałem różnych kombinacji i w żaden sposób nie może załączyć ścieżek . Z góry dziękuje za pomoc .
    • Przez rolnikgospodarny95
      Panie i Panowie mam pytanie odnosnie siewnika poznaniaka 6 2.7m chodzi mi o skrzynkę przekładniową w której znajduje się olej powiedzcie mi ile musi być tego oleju w skrzyni dodam ze siewnik jest z oku 1995 i skąd zabrać miarkę lub gdzie kupić taką mam zaślepionę taką srubą plastikową jak to było orginalnie bez miarki i jaki olej tam można wlać
