Sprawdź Schemat skrzyni biegów ursus 2812 na AgroTesty.pl
Ursus 2812 Dane techniczne
Przez abuk14
Przez pablo21
Od kiedy to się pisze pąpa?
Przez vitoma
Czesc
dzieki
pozdrawiam
Piotrek
Przez AdrianWasiak
Przez Awek
Massey Ferguson 698 wycie
Ursus 902
