Żyto Dańkowskie Diament
Przez abuk14
Przez pablo21
Od kiedy to się pisze pąpa?
Przez vitoma
Czesc
dzieki
pozdrawiam
Piotrek
Przez AdrianWasiak
Przez Awek
Oprysk na oziminy - żyto , pszenżyto jaki polecacie ? Oraz na chwas...
Żyto Gulden
