Witam! Przymierzam się do zakupy prasy i chcę przeznaczyć na nią max 15 000 zł. Będę ją używał głównie do prasowania słomy u siebie jak i na wynajmie, czasem może siano. Mam do niej U-385. Nastawiłem się w sumie już na JD 550, ale teraz się zastanawiam czy nie poszukać czegoś innego. Wiem, że dobrze by było żeby podbieracz był szeroki, ale JD 550 z szerokim podbieraczem za 15 000 zł to cud coś znaleźć... Co innego możecie mi polecić? Myślałem o prasie pasowej... A może to nie najlepszy wybór? Zastanawiam się teraz także nad prasą Deutz-Fahr GP-510, która jest znacznie tańsza niż JD.
Tu mam aukcję podglądową: http://moto.allegro....ahr_gp_510.html
Możecie mi pomóc z wyborem? Dzięki za wszelką pomoc:)
Edit:
Teraz znalazłem coś takiego: http://moto.allegro.pl/item1039917240_john_deere_550.html
Co myślicie o tym?
czesc bierz JD to jest dużo lepsza i wytrzymalsza prasa i nie bierz na pasach moim zdaniem nie warto, lepiej dopłacić jak potem się zarzynać w sezonie i ciągle naprawiać :rolleyes:
Ale o co chodzi z tymi pasami? Masz na myśli żeby nie była pasowa, tylko łańcuchowa lub walcowa?
ja polece jd 550 ponieważ oglądałem taką i tam są bardzo grube pasy i trzeba czegoś konkretnego żeby go urwać!!! i to jest zmienno komorowa i żadną łańcuchową czy walcową tak nie zbijesz rolki!!! ja chciałem jd 545 ale nie mogłem nic znaleźć blisko i w rozsądnej cenie dlatego kupiłem gallignani. C385 spokojnie da sobie rade bo pasówki potrzebują najmniej mocy.
1,6 metr to jest według Ciebie wąski heder?Po jakim kombajnie Ty będziesz prasował?Wiesz jeżdżę w robocie starą sipmą Z-269 heder jest taaaki szeroki jak balot , to dopiero udręka przy każdym wysraniu belki trzeba cofnąć owijanie balota załączasz ciągnąc za linkę hałas taki że głowa mała i do tego wszystkiego jeszcze się zapcha w najmniej spodziewanym momencie jednym słowem CUDO.
JD 550 jest cichutka że własne myśli słyszysz , owijanie jak ją poprawnie ustawisz samo się włączy w kabinie masz prosty sterownik widzisz co i jak cofać nie musisz bo belka się stoczy po pochylni jednym słowem prawie ideał.
Z tymi pasami nie wiem jak jest bo robiłem tą prasą jeden sezon u brata i nic się nie działo.
Jeśli chodzi o zakup to z JD jest jak VW to są marki pokupne i trza uważać co by się na minę nie wj..ać jednym słowem na chłodno to brać.
Vicon też są fajne ale poraża mnie w nich elektronika napchane tego co nie miara w JD 545-550 masz owijanie hydrauliczne i prostą elektrykę.
Zdecydowanie polecę prasę pasową, dużo lepiej zbija bele od samego początku i nie ma problemu z zatrzymywaniem rolki w środku pracy tak jak w używanych walcowych.
    • Przez Ssyfjfjd
      Claas variant 280
      Witam po włączeniu wałka WOM pasy stoją w miejscu po dociśnięciu klapy hydrauliką ciągnika, pasy zaczynają powolutku ruszać gdy zabierze się materiał (słoma siano) pasy normalnie pracują ale na sucho pasy stoją w miejscu, ślizgają się
      Pomocyyy
    • Przez mateusz251234
      Witam co zrobić żeby w prasie nie odklejały się rolki jak prasuje zielonkę w instrukcji są jakieś zgarniaki tylko nie wiem czy moja to ma bo kupiłem używaną i nie wiem jak one wyglądają może ktoś ma i pokaże co i jak
    • Przez kacpert120
      Witam, stoję przed wyborem prasy rolującej. Wpadła mi w oko Krone Fortima f 1250 mc. Może ktoś ma i powie jak się sprawuje oraz czy były jakieś problemy z nią. Będzie robiła około 800-900 bel rocznie, głównie słoma ale też żyto i trawy na kiszonkę.
    • Przez Tom93
      Witam mam problem z prasa unia famarol walcowo łańcuchowa po włączeniu walka wom prasa dziwnie podskakuje. Widać na kołach i na całej prasie dodam że chodzi na pusto. A przy robieniu beli jeszcze bardziej az do wypuszczenia z Komory. Spotkał się ktoś z czymś takim.
    • Przez P4oblem
      Zauważyłem w mojej prasie Mascar Corsa 120/150 że te części są obtarte czego może być to skutkiem? Co zrobić?
