Case IH Farmall 115 U Wymiana oleju w skrzyni biegów.
Kuba92CASE
szukam informacji  lub wskazówek na temat wymiany oleju w skrzyni biegów. Jak w teamcie wymiana oleju tyczy się Case Farmall U 115 z 2015 roku.
Głównie szukam informacjii typu :
1. Jakich błędów unikac aby skrzynia i rewers działy bez problemów
2. Czy można manulalnie zerować licznik?
Jeśli ktoś jest w posiadaniu ciągnika z tej serii i chciałby podzielić sie doświadczeniam, to z góry dziękuje za wszelką pomoc.
Jakub PP
Odnośnik do komentarza
Dobrze rozgrzej olej i po prostu spuść go wszystkimi korkami, potem wymień filtry i wlej nowy olej. po uruchomieniu układ sam się odpowietrzy po ruchu kierownicą prawo lewo bo to powrót z układu kierowniczego zasila sterownie blokiem zaworowym skrzyni biegów.  Po wymianie warto byłoby zrobić kalibrację skrzyni biegów.
    • Przez Sebastian
    • Przez damianzb9613
    • Przez SawekOcha
    • Przez Andre8989
    • Przez grzybekkee
