Przez Gość gruchabezgie
Jestem posiadaczem MF 3125. Mam problem z EHR, a mianowicie podnośnik nie podnosi. Próbowałem podnosić i opuszczać awaryjnie i w tym przypadku wszystko działa. Kiedy podniosę awaryjnie mogę opuścić za pomocą sterownika EHR a już podnieść nie. Druga sprawa jest taka że nie dopina mi wałka WOM. Wałek jest cały czas uruchomiony i przy tym wydaje dziwne dźwięki - tak jakby coś przeskakiwało. Dodam ,że nie mogę wyłączyć wałka i można go zatrzymać ręką czyli coś nie zaskakuje. Jak przełączę na wyższe obroty wałka to już nie można go zatrzymać ale dalej wydawany jest ten dziwny dźwięk. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Przez silos
W trakcie siewu wciągnęło worek i urwało się koło zębate wałka mieszalnika napędzane kołem podwójnym (18 zębów). Koło zębate jest osadzone na pręcie fi13mm. Koło zębate oczywiście spadło i nie znalazłem go na polu. Czy ktoś wie może jakie są parametry tego koła (średnice, ilość zębów, itd.). Może ktoś ma takie koło z woj. śląskiego (Kłobuck, Częstochowa) ze złomowego siewnika konnego z danych czasów ?
Dziękuję za wszelką odpowiedź.
M.K.
Przez mds212
Dzis zauwazylem ze luz na kole pasowym ejst dośc spory. Czy moge tak przejezdzic do zimy i dopiero wtedy naprawic czy brac sie odrazu bo istnieje ryzyko wyrobienie rowka na klin na wale?
Przez Borekk17
Panowie ma ktoś może schemat jak ustawić rozrząd w silniku Perkins d2500 w wózku widłowym balcancar
Bo muszę poskładać ten wózek po jednym Januszu który wyjął pompę wtryskową do regeneracji i już tego nie poskładał a zębatka napędzająca pompę spadła w dół i prawdopodobnie przestawiła się pompa jest mocowana na klin i stożek
A jak to w widlaku żeby zdjąć pokrywę rozrządu jest dużo zabawy
Może ma ktoś schemat albo wie z własnego doświadczenia w jakiej pozycji ma być ustawiony wałek Pompy (w którym miejscu ma być klin) dla gmp pierwszego cylindra
Wtedy byłbym w stanie ustawić to bez rozbierania przedniego dekla
Przez adamek1942
Witam mam pytanie jaki luz zaworowy powinien byc przy kombajnie john deere 430 silnik 4 cylindry
Pęknięta obudowa tylnego mostu Ursus 912
Ursus
