Potrzebuje pomocy , mianowicie wymieniłem w lato olej w ursusie c 4011 z tymi podwójnymi filtrami w kształcie szklanek , wczoraj po odkręceniu obu szklanek w celu umycia wkładów z powodu kolejnej zmiany oleju okazało się że w pierwszej szklance tzn w lewej nie było wcale oleju , w tej drugiej tzn od strony prawej olej był . Co robić ?
Sprawdź cz nie ucieka Ci czasami olej z silnika do skrzyni. Mi tak się działo przez prawą górną 3 śrubę od skrzyni patrząc od dołu z tyłu ciągnika. W skrzyni wtedy miałem dwa stany.
Tam nie ma i nigdy nie było oleju , filtr jest czyściutki czyli taki jak założyłem w lato .
Nawet po odkręceniu tej lewej szklanki i odpaleniu ciągnika nigdzie olej nie leci.
To masz źle podłączone filtry . Olej idzie przez jeden i tyle tematu .
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez damianzb9613
    • Przez kzt1736
      Witam, ile doleju do silnika Deutz Fahr 6.30tt 7.2 l ?
    • Przez Kamil723
      Witam,chciałbym wymienić olej w skrzyni w fendzie 304 89r.Zastanawiam się jaki olej wlać,na stronach z doborem oleju jest ich wiele,ale w większości to oleje STOU,czyli do wszystkiego i do niczego.Jaki olej polecacie do tej maszyny?
      Aa i jeszcze jedna sprawa,gdzie znajduje się filtr oleju skrzyni w tym modelu?
    • Przez Domek96
      Mam pytanie może ktoś wie dlaczego w renault 75.14 jak podnoszę sprzęt na podnośniku to po pewnym czasie drży czy podskakuje
