Sprawdź olej w skrzyni ursus 912 na AgroTesty.pl
Ursus 912 Dane techniczne
Ursus 912 Turbo Dane techniczne
Przez abuk14
Przez vitoma
Czesc
dzieki
pozdrawiam
Piotrek
Przez damianzb9613
Przez AdrianWasiak
Przez Awek
Massey Ferguson 698 wycie
Ursus 902
