Odpowietrzanie wspomagania
Przez Gość
Mam do Was pytanie o RENAULT 110-54 kupionego kilka lat temu. Od początku wspomaganie nie działało zbyt lekko, ale ostatnio gdy założyłem tura i ciągnik zagrzeje się to na postoju nie można zakręcić kierownicą. Co kolejno zrobiłem:
- sprawdziłem zwrotnice i łożyska w nich- są OK,
- dałem do regeneracji siłowniki (2 szt.),
- wymieniłem pompę na nową,
- wymieniłem orbitrol
i co... i nic , no może troszeczkę, ale to za mało aby normalnie kierować tym ciągnikiem z belą, a jak się zgrzeję to wogóle tragedia.
Co może być przyczyną - jest tam chyba jeszcze po drodze zawór ciśnieniowy - jak go sprawdzić?
Jeden mechanik mówił mi, że te Renault tak maja i skręca się nimi ciężko. Wy też tak macie w swoich?
Przez Zet7211MF6140
Mam taki problem zaświeca mi się kontrolka ta która jest zaznaczona na zdjęciu i trochę przed tym zanim się zaświeci to wariuje półbieg to znaczy sam się przerzuca wolniej szybciej i tak w kółko. I też wtedy przestaje działać wspomaganie. Dodam jeszcze że po zgaszeniu go 2 min i ponownym odpaleniu jest dobrze. Co to może być ?
Przez maciu41
Witam wszystkich, założyłem do swojego t25 wspomaganie, Orbitrol 100, pompa nsz10 na pasku, zawor przelewowy. Problem polega na tym, że na początku po odpaleniu wszystko działa dobrze i lekko, z czasem po nagrzaniu wspomaganie dziala coraz gorzej i tylko na wyższych obrotach. Co moze być tego przyczyną? Może złej jakości olej ktory po delikatnym nagrzaniu traci właściwości?
Przez Krystian6677
Witam jak w temacie mam MTZ 82 TS i chce zwiekszyć troche możliwości skrętu aby był zwrotniejszy bo założyłem mu ładowacz czołowy i myslałem o zamontowaniu typowego siłownika od wspomagania lecz słabo tam z miejscem i możliwościami pewnie da rade ale trzeba by było jakich uchwyt dorobić i troche sie pobawić , jest jeszcze druga opcja , siłownik teleskopowy dwu stronnego działania tylko czy tego typu siłownik sprawdzi sie podczas kierowania ? Jak ktoś pomoże bede wdzieczny
Przez patrtykk94
Dzień dobry. Mam problem z lewarkiem. Po powrocie z zagranicy i próbie podniesienia auta okazało się że słabo podnosi i tylko do połowy. Po przegrzebaniu chyba całego internetu nie znalazłem informacji o tym gdzie dokładnie dolać tego oleju i jak odpowietrzyć ten układ. Było kilka opisów, ale w tamtych wątkach nie było zdjęć i dokładniejszych opisów. Podjąłem kilka prób naprawy ale wszystkie zakończone niepowodzeniem. 1 to wiadomo od opuszczania, 2 to jakiś zaworek, wcześniej chyba była tam jakiś czerwony kapturek, 3 - gumowa zaślepka na tłoku, tłoczek od podnoszenia/pompowania jest wysuwany bez żadnych zabezpieczeń, tylko zdjąłem tą rurkę i bez problemu wychodzi. Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Układ kierowniczy MTZ
Pompa tandem do ursusa 4512 na rozrząd.
