Witam. Kupilem nie dawno prase Hesston 5540. Przy zwijaniu materialu dochodzi do pewnego momentu i staja pasy( walki sie kreca) co moze byc przyczyna? Za luzne pasy? Naciagalem je ile sie da. Podpowiedzcie panowie
Dzieje sie przy sianie. Prasa zaczyna normalnie rolowac bele, wszystko jest ok nie ma zadnego materialu pod pasami itd. Wszystko idzie dobrze do momentu mniej więcej polowy beli 100. Następnie walki chodza normalnie a pasy zaczynaja tracic predkosc i powoli staja. W srodu sa pasy karbowane po bokach gladkie. Regulowalem juz naciag i zgniot. Nic to nie daje za kazdym razem dzieje sie to samo
to jest prasa stałokomorowa czy zmienno?  Może być to przez to też gdy pasy są za bardzo napięte. wtedy bela jeszcze bardziej dociska i walki nie dają rady poruszać pasem.
Ja w swojej gallignani miałem dwa takie przypadki.
1: za bardzo napięte pasy
2: na podłodze mam 3 walki 2 się kręcily w 3 lozysko poszlo. może to wina walka przypatrzyłeś się na pewno dobrze?
Edytowane przez topolek
    • Przez Dominik4321
      Witam mam do wyboru dwie prasy pasowe. Jedna z nich to McHale V660 która posiada 3 pasy. Drugą z nich jest John Deere V451M która posiada 6 pasów. Proszę o wypisanie wad i zalet  tych pras i czy lepsze bele są z prasy 3 pasowej czy 6 pasowej.
    • Przez Seba7341
      Mam jedno pytanie.
      Posiadam prasę rolujaca class variant 180 i dzieje mi się następującą sytuacja.
      Podczas podawania siatki siatka nie leci na dol do komory beli tylko zaczyna się kotlowac tuż pod wałkiem gumowym co napędza siatke i gdy zrobi się wiecie tej siatki ta Zaczyna nawijac się na ten gumowy lub metalowy wałek.
      Mial ktoś może taki przypadek lub wie co może być winne??,
      Z góry dzięki
    • Przez Seba7341
      Witam serdecznie
      Mam jedno pytanie.
      Z góry dzięki
    • Przez Seba7341
      Witam serdecznie
      Mam jedno pytanie.
      Z góry dzięki
    • Przez tomek9514
      Witam ponownie,
      Jeden problem zniknął pojawił się następny
      Otóż, balot się bardzo szybko zwija, nie pojawia się sygnał że już jest gotowy gdy wskazówka od średnicy balota zejdzie się z drugą wskazówka, gdy się trochę naiwnie więcej to zaczynają stawać pasy. Gdy uda się owinąć go siatka to wychodzi wgl nie zbity. Wskazówka od ciśnienia na zegarze spada na zera a początkowo ma około 12 bar.
      Natomiast, gdy otwieram klapę, blokuje jej zamknięcie i luznie pasy to na Nanometrze pojawia się ciśnienie około 200 bar, a gdy naciągane je śpowrotem spada na 0.
      Mial ktoś podobny problem? Dla mnie to magia. Może być winny sterownik który znajduje się po prawej stronie prasy pod półka na dodatkową siatkę?
      Dziękuję z góry za pomoc
