Witam posiadam siewnik Poznaniak 2.7m opryskiwacz 12m i rozsiewacz do nawozu 12m. Jak mam zrobic ścieżki zeby to wszystko ladnie opryskac bez mijaków? Jak to wyliczyć? Pozdrawiam
Idealnie zgrać tego się nie da,bo 12 m za cholerę nie jest  wielokrotnością 2,7 m.Można kombinować poszerzając siewnik do 3 m.Można siać na 2,5m wtedy wyjdzie ci 12,5 m to by w opryskiwaczu końcówki po 1 trzeba dołożyć.Nie ma idealnego pomysłu przy tej ciulowej szerokości siewnika
ja to dawniej robiłem w ten sposób że miałem sznurek na 12m i zaznaczone na nim były ścieżki czyli szerokość ciągnika i tam gdzie wypadało to zamykalem sekcje, później przekladka sznurka i tak do końca. Tzn od drugiej miedzy najpierw robilem ścieżkę żeby się nie okazało że opryskam albo rozsieje sąsiadowi
    • Przez paktofonikas1987
      Czy w kazdym siewniku mozna ustawic sciezki ?Bo mam jakis stary duzy (5 lub 6m) siewnik z kutna i chcialbym zaczac robic sciezki pod opryskiwacz z belka 12 m.I nie bardzo wiem jak to zrobic. Moglby ktos pomoc?
    • Przez proxima64
      Witam panowie. Jako że posiadam siewnik zbożowy Amazone d7 special II typ 30 chciałbym zacząć (a właściwie zacząłem) wykonywać nim ścieżki technologiczne. Pierwsze próby zrobiłem wiosną na małym kawałku. W tedy ścieżki robiłem zamykając zasuwki w siewniku ręcznie. Jednak wiadomo jest to dość uciążliwe gdyż musiałem wysiadać z ciągnika po przejechaniu przejazdu raz do o koła (jadąc w jedną stronę robię ścieżkę na jedno koło, a wracając na drugie). Na jesień chciałem to udogodnić i zrobiłem zamykanie zasuwek na sprężynie, a otwieranie zasuw miało odbywać się za pomocą linki którą pociągałem z kabiny (plan końcowy był taki aby sterowanie odbywało się za pomocą silniczka el. od wycieraczek ale się nie wyrobiłem). Na sucho wszystko chodziło bez problemu jednak po zasypaniu skrzyni ziarnem pojawiły się problemy. Pierwszą ścieżkę udało się jeszcze jakoś wykonać ale kolejne to była katorga ponieważ w prowadnicę zasuwek wpadały ziarna i nie można było ich zamknąć ponieważ się klinowały (nawet rękoma było trudno). I teraz nie wiem czy jest sens bawić się w te wszystkie przeróbki jeżeli to nie będzie chciało chodzić? choć jest dużo takich przeróbek na af. A może ma ktoś jakiś inny pewny i sprawdzony sposób na wykonywanie takich ścieżek (rozłączanie rolek odpada). Wszystkie pomysły mile widziane .
    • Przez Bartek047
      Posiada ktos takowy komputer do sciezek i mogł by wyjasnic w jaki sposób sie nim operuje ?
      prosze o pomoc ...
      z gory dziekuje.
    • Przez deutzdx605
      Posiadam w swoim siewniku mechanizm automatycznych ścieżek i zamykają mi się co 4 raz czyli bębenek jest na 12 metrów, Chętnie wymienię się z kimś kto ma taki bębenek co zamyka ścieżki co 5 raz czyli co 15 metrów, ewentualnie odkupie jeżeli ktoś ma zbędny. Pozdrawiam
    • Przez ursus219
      Witam, chce założyć silnik od wycieraczek do włączania ścieżek w siewniku,
      jak podłączyć go, w kostce jest 5 przewodów, a do silnika wchodzą 2.
