Podajnik łańcuchowy do zboża- opinie
Przez konrad1015
Witam.Mam zamiar zbudować mały podajnik ślimakowy żeby z kurnika (wysokość około 1m )mały ma 3x3 m2 ale mają taki podajnik będe mugł przerobić drzwi,i będe miał wszystko ułatwione ma tam być mały slilnik od pralki ,,,zostaje tylko mi do zrobienia taśma ,macie jakieś pomysły dugłość tej taśmy około 2m czyli całej 4 m z groszem ,za odp,dzięki
Przez eldoka
Witam mam problem z podajnikiem kłosowym łańcuch strasznie się tłucze, napinałem go, ale nic nie pomaga może go popuścić..? dlaczeg sie tak tłucze... prosze o porady. Dodam że zębatki były wymnieniane łożysko na dole raczej ok na górze nie sprawdzałem. Co zrobić? Jak poprawnie powinien byc napiety łańcuch podajnika kłosowego.
Przez AdeXZet
Witam mam problem z obwiązywaczem siatką, prase kupiłem jakiś czas temu i podczas pierwszych prób na podwórku zauważyłem że walce podające siatkę kręcą się cały czas gdy prasa pracuje, czy po założeniu siatki te walce staną? czy na napędzie obwiazywacza jest jakieś sprzęgło ( hamulec) elektryczny?
Przez RubenDesiewicz
Witam, myślę nad ulepszeniem swojej łuskarki i dorobienia do niej taśmy podającej strąki pod wałki.
Moje pytanie brzmi, jakiej taśmy mam użyć?
Gdzie będę mógł zakupić taką taśmę, nadającą się do takiej łuskarki, aby miała odpowiednie parametry do tego sprzętu?
Z góry dzięki za odpowiedzi!
Przez Bobas233
Witam Serdecznie . W planie zakup Silosu 60t , okolo 8m wysoki i okolo 4m srednicy. Tylko teraz pytanie jakie podajniki slimakowe beda potrzebne ?
czy 10m szer, i 180mm rura wystarczy do zaladunku ? Czy jednak 12m?
Czy zmijka 4m wystarczy aby mozna bylo ją bez problemu zamontowac w rekawie rozładowczym w silosie ? Czy Jednak wieksza o 1m?
Czekam na pilna odpowiedz bo musze sie zorientowac na woczraj Z góry dzziekuje.
Perkins czy Martin Disel opinie
Dożynki 2025
