Sprawdź Ursus 3512 z Pakistanu na AgroTesty.pl
Ursus 3512 Dane techniczne
Przez abuk14
Przez pablo21
Od kiedy to się pisze pąpa?
Przez vitoma
Czesc
dzieki
pozdrawiam
Piotrek
Przez AdrianWasiak
Przez Awek
Czujnik poziomu paliwa Ursus/Zetor
Ursus C-330
