Nie ma tych informacji ale ostatnio na allegro oglądałem SILNIKI WYSOKOPRĘŻNE 6C107, 6CT107 - INSTRUKCJA
Tu masz adres na tą stronkę:http://www.allegro.pl/item1050936398_silniki_wysokoprezne_6c107_6ct107_instrukcja.html
Ustawienie (fazy) rozrządu:
-początek otwarcia zaworu ssącego 10 plus minus 4 stopnie GMP
-koniec zamknięcia zaworu ssącego 50 plus minus 4 stopnie DMP
-początek otwarcia zaworu wydechowego 46 plus minus 4 stopnie DMP
-koniec zamknięcia zaworu wydechowego 14 plus minus 4 stopnie GMP
Wartość luzu zaworowego dla zaworów ssącego i wydechowego na zimnym silniku 0,5mm
Kolejność wtrysku 1-5-3-6-2-4
Ciśnienie otwarcia wtryskiwacza 28(-1)MPa ustawienie fabryczne, natomiast wartość minimalna, dopuszczalna w eksploatacji to 27(-1)MPa
Kąt początku tłoczenia 8 stopni (plus minus 1,5 stopnia)
Te dane obowiązują i są takie same przy modelach: 6CT107-3/A1/1; 6CT107-3/A1/4; 6CT107-3/A4/1; 6CT107-3/A4/2; 6CT107-3/A1/3;
6CT107-3/A4; 6CT107-3/A4/3; 6CT107-3/A4/4 zarówno z pompą firmy Motorpal jak i Bosch
Gadałem ze znajomym mechanikiem bo tez ten silnik mam do roboty i przy okazji się wypytałem o to co Ci było potrzebne:rolleyes:
    • Przez Zdzichsiemacho
      Witam szanowne grono, chciałbym zmierzyć kompresje w silniku bizona, w internecie jest sporo zestawów ale typowo do samochodów, konstrukcja montażu wtryskiwacza w bizonie, na pierwszy rzut oka wyklucza użycie takich zestawów. łapka która trzyma wtryskiwacz równocześnie trzyma też  wałek od popychaczy. w tych zestawach jest uchwyt w kształt litery H i nie widzę możliwości zamontowania  go w silniku bizona, myślałem żeby nabyć jakiś wtryskiwacz i przerobić go na adapter.  Poradzicie cos? Pozdrawiam
    • Przez APPACZ1
      witam Bizon rekord wyrzuca sita od wczoraj wieczora wymieniłem 3 pręty którymi mocuje się sita praktycznie nie da się kosić co parę hektarów pręt z dwóteownikiem lądóją w żmijce od podajnika kłosowego czy konieczne jest wymienienie kosza sitowego jaka jest przyczyna czy można to jakoś obdziadować by żniwa dokończyć miał może ktoś taką sytuację
    • Przez GrzegorzSzynal
      Witam!
      Drodzy forumowicze posiadam heder nowego typu do kombajnu Bizon Z056 napędzany jednym wałkiem. Chciałem zakupić kilka części, lecz w żadnym katalogu pdf  dostępnym w sieci jak i w wersji papierowej nie jest rozrysowany napęd na jeden wałek. Mam ogromną prośbę do posiadaczy katalogu od Rekorda o udostępnienie dwóch stron wersji pdf lub nawet zdjęcia rysunku i nr katalogowych. Chciałem porównać numery katalogowe przed zamówieniem części zamiennych. Domyślam się, że jeżeli Rekordy wychodziły z takimi hederami to właśnie katalog to uwzględnia. Podaję e-mail i liczę na waszą pomoc.
      szynalek@o2.pl
      Pozdrawiam.
    • Przez PawcioN
      witam może ktoś mi podpowie jak ustawic bizona do koszenia jęczmienia ozimego problem w tym ze sa duze straty
    • Przez pawlik794
      Witam , muszę wymienić łożysko na wałku weĵścowym do zwolnicy ( z bębnem hamulcowym)  czy da się rozpołowić obudowę bez odkręcania jej od  wspornika ?
      Odpowiem potomnym, trzeba całość odkręcić od kombajnu bo półoś mocująca przednie  koło musi być rozkręcona od tyłu, dopiero rozejdą się połówki obudowy.
