Przez milosz320
Witam zakupiłem w końcu zetorka i mam taki mały problem nalałem ok. pół baku paliwa a kontrolka rezerwy nie gaśnie, wskaźnik pokazuje
dobra ilość czy wiecie może co może być przyczyną i czy da się to jakoś naprawić?
Przez tomeczek151
W Fastracu mam ten problem że przedni napęd jest ciągle włączony. Winny jest brak prądu na elektrozaworze sterującym jego pracą. Gdy udało mi się już przywrócić napięcie w kostce przy elektrozaworze, okazało się że brakuje w niej masy. Gdy wezmę masę z masy ciągnika, rozłącza przekaźnik w kabinie, drugi dolny licząc od drzwi wejściowych. Czy ktoś posiada może schemat elektryczny do tego ciągnika, albo poradzi co zrobić z tym fantem?
Pozdrawiam Tomasz
Przez rex15
Mam problem jak w temacie. Pod pokrętłem od regulacji ciapło/zimno linka siedzi i działa jak powinna. Wydaje mi sie, że zawór sterowania ogrzewaniem sie nie domyka, lecz nie wiem gdzie on sie znajduje
Przez edi2000
Same Iron 150,
Ciągle włączony zapłon, nawet po wymontowaniu stacyjki w ciągniku świecą się kontrolki, można włączyć światła itd.
Gdy stacyjka na zero: świecą się kontrolki, można włączyć światła, kierunkowskazy itd. Jednak wyświetlacz na słupku pokazuje error i piszczy,
Gdy stacyjka w pozycji I wyświetlacz się uspokaja wszystko działa poprawnie, można zmieniać biegi na Powershift ...
Nie odpalałem, ale po przekręceniu stacyjki na max rozrusznik staruje normalnie
Przez martin0000
Witam jakie podajecie leki na zapalenie płuc dla cielaków? Podobno najlepszy jest Draxxin ale jest mega drogi jest jakaś alternatywa w rozsądnej cenie?
Czujnik poziomu paliwa Ursus/Zetor
Massey ferguson 3060
