Ursus C360 - Nie można ustawić kąta wtrysku, rożne wartości
Czesc Problem taki że nie mogę stawić początku wtrysku, na kole zamachowym posiadam 3 kreski, raz paliwo drgnie na pierwszej, raz na ostatniej A nie kiedy z 2-3 cm nad ostatnią kreską, silnik jest po kapitalnym remoncie, kola od rozrządu są nowe-ursusa, ustawienie-dwie kropki kola wału w jedna kola pośredniego, dwie kropki kola rozrządu w dwie kropkę kola pośredniego, i 0 kola pośredniego z 0 kola pompy wtryskowej, silnik zapala lecz nie równo pracuje, takie "szczekanie" ma ktoś pomyśl co może być nie tak? Pozdrawiam
Edytowane przez Mikua
Pompa była regenerowana, zostało wymienione kompletne sprzęgło, luzu może jest z 1 mm między kołem na pompa, pozostaje pytanie czy pompa jest dobrze zrobiona,
Mieliście taki przypadek że trzeba było o jeden ząbek przestawić koło pompy wtryskowej aby ustawić kąt wtrysku ? Bo u mnie tak teraz wyszło
Standardowa przypadłość ursusów. Masz kółko pośrednie od dużego ursusa z turbo, albo wałek w pompie już się wytarł i podnosi sekcje tłoczące trochę później niż powinien
Jakie kółko pośrednie w c-360? Człowieku ma pompę od c-360 wątpie żeby ktoś zmieniał kółko od cieżkich ursusów.Ścieraj ząbek i przestawiaj.Jak masz 3 kreski to koło od c-4011
Poradziłem sobie w sposób że przestawilem koło rozrządu o jeden stopień.
Dziwne trochę czemu tak, tym bardziej że koła wszystkie nowe.
Adi96, tak jak mówisz, silnik jest od c4011, reszta od 360 3P
    • Przez abuk14
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez Awek
      witam , od pół roku posiadam ursusa 1224 i od początku był problem z podnosnikiem , nie podnosił agregatu siewnego tzn podnosił na pełnym gazie a jak ujmowałem gazu to zaraz opuszczał , pojechałem na pole i po chwili nie chciał opuscić  albo nie chciał podnieść , jak jechałem drogą to na całym gazie bo zaraz opuscił i problem był z podniesieniem nawet gazowanie nic nie dało , więć wymieniłem pompe na wzmacnianą nową , nowy tłok i cylinder , rozdzielacz po regeneracji ,filtry nowe , oleju jest max , i to samo więć pomysłem ze rozdzielacz moze jest trafny więc oddałem na gwarancje i stwierdzili ze jest dobry i to samo , wie moze ktos co jeszcze moze być nie tak ? i na pokrywie podnośnika od strony fotela  są dwa otwory w jeden jest wkręcony korek a drugi otwór jest wkręcona sruba która wchodzi w rozdzielacz zwykła sruba z otworem i tak mysle czy nie powinno być tam jakiegoż zaworu , bo miałem dwóch mechaników i kazdy mówi jedno (panie jak wszystko nowe to nie wiem co moze być ) i tyle aby wiem  z góry dzięki za odp
