Przez Miki7211
Po wstępnych oględzinach działu zboża stwierdziłem ze jest masa podobnych tematów. Dla tego zakładam ten temat i go przyklejam po to zeby wszystkie wasze problemy dotyczace zbóż ozimych opisywac własnie tu
Przez BartekRogacki
Witam. Planujemy wiosną zasiać jęczmień jary z wsiewką kminku, tutaj moje pytanie. Ile kminku wsiać, termin wysiewu, środki ochrony roślin, na co trzeba uważać?
Z góry dziękuję za odpowiedzi
Przez mamjuzdosc
Witam, Jaki powinien być luz zaworowy w silniku Deutz 1000.6 AT 130KM, traktor Same Antares II 130 Turbo?
Nie znalazłem nigdzie konkretnych informacji na ten temat. Pozdrawiam.
Przez adamek1942
Witajcie ;] czy jest możliwość aby wałek sprzęgłowy się cofnął w stronę skrzyni przy wymianie sprzęgła ??? po wymianie sprzęgła wyje skrzynia a nie wyła ani grama, przy składaniu słychach było jak ten wałek wskoczył lekko ale może to lekko było za mocno ??
Dekielek za pompa nie był odkręcany, ale wiem ze są tam nakrętki 2 właśnie od regulacji tego wałka, jest możliwość aby się one odkręciły i ten wałek się przesunął, czy raczej łożyska z wałkiem poszły razem - jeżeli tak to jak tymi nakrętkami skręcę to ten wałek się cofnie z powrotem chodź by trochę ???
Podpowiedzcie coś ;] Pozdrawiam
Przez Kary_90
Drodzy forumowicze. Szukam pewnego źródła z którego będę mógł zakupić materiał siewny z certyfikatem do gospodarstwa ekologicznego. Najlepiej w województwie mazowieckim. Chodzi mi głównie o owies, jęczmień oraz seradele. Czy możecie wspomóc jakimiś namiarami?
Owies Rambo
Mieszanka gorzowska po jęczmieniu
