witam, posiadam 110.54 i ostatnio wysiadł mi mechanizm róznicowy przedniej osi, chciałbym się upewnic czy opony jakie mam u siebie są odpowiednich rozmiarów, czy one tego nie spowodowały?
proszę o pomoc, opony jakiego rozmiaru powinny być założone? felgi mam z przodu: 28" , tył: 38"
przód 14,9-28 tył 16,9-38 http://www.tractoor.pl/cignik/dane-techniczne/114-renault/912-renault-103-5254-tstx-15554-txtz.html
Moim zdaniem szerokość opony nie ma znaczenia. Bardziej wysokość boku opony przedniej , żeby była taka sama jak tylnej tzn żeby była zachowana proporcja między średnicami roboczymi kół a średnicami samych felg. Przykładowo z tylnej opony która ma oznaczenie 520/70/38 trzeba wyliczyć tą wysokość . Do tego służy wyraz pierwszy i drugi. Wyraz środkowy jest to wartość wyrażona procentach, oznacza stosunek wysokości boku opony do szerokości bieżnika. Pierwszy zaś to szerokość bieżnika wyrażona w mm. Gdy mamy policzoną tą wysokość to musimy szukać oznaczenie opony które pozwoli nam uzyskanie w wyniku tej samej wartości wysokości boku opony przedniej.Dokonać zakupu i montować. Ciśnienie powietrza w ogumieniu też jest ważne ,jeśli jest za małe to zmniejsza się promień dynamiczny koła, już koła ze sobą odpowiednio nie współpracują . Takie jest moje zdanie.
moim zdaniem szerokość opony ma duże znaczenie, bo jak opona jest szersza to opór też większy stawi i obciążenie mostu jest większe. jaki masz rozmiar opon w swoim 110.54?
Jeśli chodzi o mnie to posiadam 103 - 54 i mam rozmiar przód 14,9/28 a tył 20,8/38. Powiem jedno wymiary gabarytowe przednich mostów, ich zawartości, wytrzymałości, dla ciągników 4WD w przedziale od 95-14 do 155-54 są takie same. Przynajmniej literatura na to wskazuje. Widziałem dużo 103-54 które miały z przodu opony o szerokości 16,9 cala i śmigają bez problemu . Moim zdaniem kolego Bronek możesz montować do swojej 110 - 54 opony przednie 16,9 cala bez problemu, tylko zwróć uwagę na moją wcześniejszą wiadomość o wysokości bocznej opon. Tak bym to widział.
opony mam takie:
przód: 480/70 R28
tył:520/70 R38
dzieki za pomoc;)
    • Przez krzysiek16m
    • Przez grzesiekgie
    • Przez lukasz51195
      Witam, Panowie mam taki dziwny problem z renault 461 a mianowicie po ok 3-4 godzinach postoju ten zbiorniczek na paliwo do świecy płomieniowej jest pusty. Świeca  nowa ok, brak wycieków założyłem też zaworek zwrotny na powrocie od wtryskiwaczy i też nic nie pomogło.Nie wiem od czego zacząć diagnozę i liczę na waszą pomoc. Pozdrawiam 🙂🤚
    • Przez Aprilars125
      Witam.Mam problem z moim Renault 120.54 A mianowicie dziś przy pracy nagle nie mogłem cofać do tylu A do przodu mogę jechać tylko na 2 polbiegu A na pierwszym i trzecim ciągnik nie może ruszyć. Wie ktoś co może być przyczyną? Sprawa pilna
    • Przez Michałł
      Witam od nie dawna założyłem tu konto i jakoś nie mogę się tu odnaleźć i dużych tematów więc jak zaczynam nowy to sorry.
      Mam problem taki że oddałem pompę do regeneracji bo ciekła a wcześniej przed pompą sprawdziłem wtryski w moje renault 103.54 z ciekawości bo coś za dużo dymiła jak się okazło każdy lał. Kupiłem drugie za 150zl sztuka  ustawione na 190 bar założyłem a ciągnik nie chce zapalić więc pompa poszła do roboty. Przed wyjęcie czytałem oglądałem co zrobić że nie da się przestawić zapłonu bo ten talerzyk pasuje tylko w jednej pozycji i konieć nie do końca wierzyłem i zaznaczyłem dodatkowo na trybach znaki. Po zrobieniu pompy przyszedł czas na montaż. Poskładałem co i jak trzeba opdpowierzyłem pompę filtr paliwa przewody do wtryskiwaczy itd. Kręcę a ciągnik nie pali jakiś dymek leci ale słabo to wygląda. Jeszcze raz odpowierzyłem a tu dalej nic. Na starych wytryskach palił i pompie również choć paliwo z niej się lało i to ostro był po prostu brak siły.  Dodam że wtryski kupiłem i ustawiał mi je znajomy a pompę oddzielnie dałem do firmy która się tym zajmóje, i może źle zrobiłem bo pompę ustawiają pod wtryski, chociaż jak oglądałem filmiki to wtryski sam chłopak w garażu ustawił a pompę oddał do regeneracji i gitara i niego ciągnik odpalił po drugiej próbie. A  umnie  teraz jest bieda proszę pomóżcie co robić
