Generalnie mam taki problem, że elektrozawory w mojej prasie są już wyeksploatowane i dochodzi do ich zacinania czasem.
Chciałbym dokupić takie elektrozawory, jednak nigdzie nie mogę znaleźć sklepu, czy zakładu hydraulicznego, który dopasuje mi te elektrozawory.
Wrzucam zdjęcia poglądowe rozdzielacza i "elektrozaworu"(w sumie nie wiem jak to się fachowo nazywa).
Na rozdzielaczu jest wybity nr i nazwa firmy COMATROL
Jeśli ktoś się zna na takim czymś i chciałby się podzielić wiedzą, to byłbym bardzo wdzięczny.
Spróbuj je wyczyscic i przedmuchac sprezonym powietrzem. Rdzen i cewki oczyscic z korozji drobnym papierem. Mozesz tez zamienic cewki na elektrozaworach żeby sie upewnic ze zawory sie przycinaja. Co do samych elektrozaworow to moga byc trudno dostepne i przez to drogie. Podobny elektrozawor do klapy zaladowczej Zepro kosztuje ponad 1000pln, a w twoim rozdzielaczu jest ich kilka. Jest w Łodzu firma, nazywa sie "ok dźwigi", znajdziesz w Google, maja spory wybor takich rzeczy i dobra wyszukiwarke na stronie. Jesli nie to mozesz rozwazyc wymiane calego rozdzielacza na nowy, sterowany elektrycznie. Koszt takiego to ok 400 zl za jedna sekcje, na stronie Agricoli moze cos znajdziesz, ewentualnie firma Hevea
Rozwiń
Wszystkich tych zabiegów o których mówisz dokonywalem. Cewki zamienione, bo nie używałem tej od rotora i teraz  po przycisnieciu rotora podaje mi siatkę. Mam 2 takie zawory i 2 mniejsze.
Też się zastanawiałem czy aby nie zmienić rozdzielacz ale wtedy występuje problem z ustawieniem ciśnień na rozdzielaczu
  W dniu 17.07.2019 o 19:14, peewee1984 napisał(a):
No to pozostaje szukanie czesci. Firma Hydro z Bielska jest dystrybutorem w Polsce, moze oni cos poradza...
Rozwiń
Spróbuje jeszcze z tą firmą "ok dzwig". Widziałem ich stronę, może coś poradzą.
Dzięki za info
Odswiezam temat
Pisałem do tej firmy z Bielska i mają taki zawór w centrali we Włoszech. 250 euro plus wysyłka i aż 3.5 miesiąc oczekiwania.
Zastanawiam się czy nie mógł bym dac jakiegoś osobnego zaworu i podłączyć bezpośrednio do drugiej pary złączy w traktorze?
Nie znam się na hydraulice więc zastanawiam się czy tak w ogóle się da. Liczę na waszą pomoc  ;)
Czyli caly ten blok zaworow pelni funkcje rozdzielacza. Zeby go wyelimimowac musialbys wszystko podlaczyc pod hydraulike traktora, albo wymienic rozdzielacz na inny. Jakie funkce masz realizowane za pośrednictwem hydrauliki? Podnoszenie klapy, podbierak? Sterowanie podawaniem siatki? Noze?
Myślałem żeby zaslepic ta sekcję od siatki i dac bezpośrednio pod ciągnik, bo tam musi tylko chwilkę być ciśnienie oleju na silnik żeby podało siatke
Tak. Mam siatka/sznurek podnoszenie klapy, noże(Ale ich nie mam więc to jest zaslepione) i podbierak.
Edytowane przez plati
No to jezeli wystarczy Ci wyjsc hydraulicznych w  ciagniku to będzie to najprostsze i najtansze rozwiazanie. Jeżeli będzie za malo to zawsze mozesz do traktora dolozyc dzielnik elektryczny i zyskasz dodatkowe wyjscia hydrauliczne na stale zamontowane w ciagniku, albo zamontowac go w prasie i podzielic olej ze sprawnej sekcji rozdzielacza w prasie
Tylko teraz pytanie czy musze zalozyc tam jakis zawór lub dlawik?
Pytanie nr 2 czy wystarczy jak założę jeden przewód do zasilania , a powrót będzie do rozdzielacza z którego teraz podpięty jest ten silniczek do napedzania  siatki?
Odnośnie tego dlawila to raczej chyba nie musisz nic dokladac, przy silniku powinien byc zawor krzyzowy który odpowiada za jego plynny rozruch i zatrzymanie.
Co do przewodow to zalezy jak masz podlaczony rozdzielacz od prasy. Jesli jest tam zasilanie i powrót polaczony z wolnym splywem to mozesz podpiąć powrót z silnika do tego rozdzielacza. Ale jesli jest on normalnie puszczczony przez rozdzielacz to chyba lepiej dolozyc drugi przewod, żeby olej mial jak odplynac
    • Przez Dominik4321
      Witam mam do wyboru dwie prasy pasowe. Jedna z nich to McHale V660 która posiada 3 pasy. Drugą z nich jest John Deere V451M która posiada 6 pasów. Proszę o wypisanie wad i zalet  tych pras i czy lepsze bele są z prasy 3 pasowej czy 6 pasowej.
    • Przez Darek914
      Witam wszystkich kupiłem prasę sipme z279 opiszcie coś o tej prasie, nie miałem jeszcze nigdy prasy belującej tym takie zapytanie.pierwsze uruchomienie,przewody,wyrzucanie beli,.W swoim ursusie mam dwa wyjścia hydrauliczne a w prasie 3trzy bo podbierak hydrauliczny jak to zrobić czy trzeba wychodzić za każdym razem z kabiny jak bele wyrzucić.prosze o rady z góry dziękuje
    • Przez Domek96
      Cześć mam pytanie może ktoś wie jak sprawdzić w skrzyni olej i jak coś to gdzie się go wlewa jakby co,prasa mascar
    • Przez Seba7341
      Mam jedno pytanie.
      Posiadam prasę rolujaca class variant 180 i dzieje mi się następującą sytuacja.
      Podczas podawania siatki siatka nie leci na dol do komory beli tylko zaczyna się kotlowac tuż pod wałkiem gumowym co napędza siatke i gdy zrobi się wiecie tej siatki ta Zaczyna nawijac się na ten gumowy lub metalowy wałek.
      Mial ktoś może taki przypadek lub wie co może być winne??,
      Z góry dzięki
    • Przez Seba7341
      Witam serdecznie
      Mam jedno pytanie.
      Z góry dzięki
