witam jestem w trakcie zniw i w. tym roku glosno pracuje hydraulika podkreslam wszystko pracuje dobrze nawet jak olej goracy ale podczas koszenia na wysokich obrotach a nawet jak sie nie kosi tylko jedze na pelnym gazie to tak wyje hydraulika w kabinie ze az glowa boli po dluzszej pracy co to moze byc waszym zdaniem ? bizon z056 z roku 84 na sprerzynach
Pierwsze co to podłącz manometr do gniazda hydrauliki na wyjściu do hedera . Ja bym obstawiał że za duże ciśnienie w układzie masz . A jak tak jest to może Ci jakaś rurka strzelić.lub wąż i nawet może się skończyć pożarem jak poleci olej tam gdzie nie powinien ...
w rozdzielaczu masz . Z tyłu w dwusekcyjnym i trzysekcyjnym . Jeśli one nie będą w porządku to rozdzielacz walnięty . Tam jest śruba blokująca która blokuje regulację ciśnienia ale mimo wszystko może się ciśnienie przestawić (wiem z praktyki) . Może być bez zacięty któryś z nich . ja miałem problem z dwusekcyjnym
Jeśli Ci pompę rozszczelniło to już wtedy miałeś problem z wysokim ciśnieniem i Ci oringi wywaliło w pompie . założyłeś świeżą pompę i problem z wysokim ciśnieniem się spotengował . Na 100 Procent masz za wysokie ciśnienie . tylko trzeba znaleźć powód
Albo przy wymianie pompy wpadło Ci coś do obiegu i zatrzymało się na zaworze, powodując że jego zablokowanie . Musisz szukać. Daj znać jak coś !
Jedno jest pewne . nie wyjeżdżaj w pole póki tego nie zrobisz. Mi pompę jedną za drugą wysadzało, rurki, węże, a na końcu rozdzielacz mi rozsadziło .
ale pampa byla od nowosci i juz slabo podnosila heder itd. na niskich obrotach zamiast heder do gory to do dolu opadal. s co ty na to a moze dzielnik strumienia uszkodzony ???
caly czas kosze 50godz juz na tym wyciu zrobione
na rozdzielaczach jeszcze blaby orginalne od zaworow.
w tej chwili na sto procent nie jestem pewny ale coś około 150 bar powinien mieć. bo tak chyba 10 bar mniej na motowidła jest itp. ale to nie ma większego znaczenia. jak 150 będziesz miał to będzie dobrze.
    • Przez k1rum
    • Przez Ukson
    • Przez Wopl
    • Przez bizonio
      dzień dobry jakej firmy  klimatyzacje do bizona z056 polecacie i czy lepsza wodna czy elektryczna ?
    • Przez ARTI2019
      Cześć, post z zapytaniem czy wie ktoś gdzie można dostać częsci do przystawki Rolmako chodzi mi o części do lewej kosy zaznaczone na czerwono na zdjęciu, Lubelskie Podkaprackie a najlepiej przez internet
