Problem z wymianą łożysk na głównym wale w 1075
Mam problem z wymianą łożysk na głównym wale na którym zamontowany jest odrzutnik słomy (chyba dobrze nazwałem) i koło napędowe od młocarni. Problem polega na ściągnięciu tulei na której zmontowany jest koło napędowe od młocarni w moim przypadku regulowane hydraulicznie. Czy ktoś wymieniał tam łożyska, czy ta tuleja jest do ściągnięcia, czy należy wybić wał przez ten cały odrzutnik?
czesc mam 2266 w nim tez byl z wymiana tych lozysk naped mlocarni sklada sie z trzech czesci tuleji i dwoch tarcz na wale po stronie mlocarni jest frez moze byc zapieczony i bedzie to wszystko bardzo ciezko schodzic
Talerze zeszły bez większego problemu został tylko tuleja która ani drgnie ale mam rozumieć że jest do ściągnięcia. Jest jeszcze problem ze ściągaczem o tak długich łapach, przerabiany niestety się wygina, może ktoś wie jakiś dobry sklepem internetowy z takimi rzeczami bo u mnie w okolicy nie mają.
Hehe... Jak to rozbierzecie to będziesz baardzo zżyty ze swoim kombajnem :D
W naszym przypadku żadnym kupionym ściągaczem tego nie zdjęliśmy...
Ściągacz trzeba zrobić samemu.
Skoro piszesz, że jest to piasta, na której zamocowane jest koło napędowe to ma na pewno otwory.
Ściągacz:
Blacha 5 mm co najmniej, w środku "wiercisz" otwór średnicy co najmniej 5 cm, wspawujesz tulej gwintowaną od wewnątrz, koniecznie drobnym gwintem, z małym skokiem. W około centralnego otworu wiercisz małe, na śruby którymi połączysz "ściągacz" z piastą (na otwory w piascie po srubach mocujacych koło napędowa młocarni) No i teraz w ten centralny otwór wkręcasz śrubę, jak już wcześniej napisałem musi mieć koniecznie drobny gwint z małym skokiem.
No i kręcicie :) Po pół minimetra na godzinę, uprzedzam że musisz miec cos konkretnego zeby kręcic tą centralną śrubą.
Powodzenia!
Dziękuje wszystkim za pomoc. Udało się wszystko ściągnąć :) , nie byłoby problemu żeby nie rdza która wszystko zapiekła :). Ściągnąłem wszystko ściągaczem ze sklepu o dziwo kręcąc na metrowym ramieniu nie uszkodził się. Ze złożeniem nie było już problemu wszystko praktycznie wskoczyło na swoje miejsce bez użycia młotka :)
    • Przez adziu9517
      Witam. Poszukuję kompletnego rozdrabniacza / sieczkarni do słomy do kombajnu John Deere 1170. Może ma ktoś do sprzedania bądź wie gdzie takie coś znajdę. Z góry dzięki i pozdrawiam.
    • Przez RolnikMat
      Zainteresował mnie ten model kombajny marki JOHN DEERE. Czy moglibyście mi powiedzieć co nieco o nim. Jakieś dane techniczne chodzi mi tu o moc silnika, masę kombajnu, cena, awaryjność. Proszę nie dawać linków z przekierowaniem na 1450 cws.
    • Przez mikolaj12345678
      Witam szukam schematu elektryki kombajnu john deere 1072 1075
    • Przez poderwa
      Witam-po odpaleniu kombajnu nie działają żadne przełączniki od hydrauliki, to znaczy że nie mogę podnieść hederu ani załączyć młocarni itp. Ładowanie akumulatora gaśnie, gdzie szukać awarii ?
    • Przez damianus2222
      Witam mam pytanie do użytkowników kombajnów John Deere 1450 /1470 lub innych którzy mieli podobny problem.
      Mam problem tego typu że, kombajn rano jest czyszczony obsługa codzienna na tip top jadę w pole kosze od 11 do ok 17/18 te 6/7 godzin i zaczyna mi się zapalać kontrolka powietrza dolotowego czyli żółta kontrolka świec żarowych, nad głową zapalają się 2 diody czerwona i żółta, gdy zejdę obrotami na 2 zakres gaśnie ujade kawałek indie znów zapala... Kody błedow to spn 1569, 1078, 1077 a fmi 31. Nie wiem w czym leży przyczyna, dodam że filtr powietrza jest nawet w ciągu dnia czyszczony tak po 5 godzinach . Proszę o pomoc lub rady
