Potrzebuję porady w sprawie krzywej obręczy w tylnym kole. Sprawa wygląda tak że podczas jazdy na 5-tym biegu koło ma bicie  lewo-prawo oraz przy powolnej jeździe słychać strzelanie w feldze. Gwiazda dokręcona i nie ma żadnych pęknięć mocowań. Teraz moje pytanie moje takie, czy jest  opłacalne naprostowanie obręczy czy lepiej wymienić ją na inna? Zwłaszcza, że pod dętką jest trochę rdzy. Ewentualnie jak bym chciał kupić nową obręcz to czy lepiej kupić nową ze spawanymi uchwytami czy lepiej używaną z mocowaniami na nity?
2 godziny temu, izydor6280 napisał:
jeśli obręcz jest krzywa to i tak musisz kupić nową, nie wiem czy jeszcze klepią nitowane, spawana mają tą zaletę że zakładasz oponę bez dętki
Tak mi się wydaje, bo podczas jazdy felga mi odchył od płaszczyzny ze 2 cm, a na pewno to nie wynika z luźnego wału koła. To że jest bezdętkowa to szczerze mówiąc nic mi nie da bo i tak dętkę trzeba dać, gdyż moje landpro już mają 11lat i na pewno były już przebite. A jak jest z jakością nowych felg?
1 godzinę temu, Bartek933 napisał:
Mi też trzaskała felga a starych śrub nie mogłem dokręcić, na nowych było ok
Mówisz o śrubach gwiazdy czy wału koła?
    • Przez Celownik07
      co macie zamocowane/ albo co powinno byc zamocowane do tego otworu ? Jakaś wersja kabiny na 3otwory? wersja c355
    • Przez bolo12121
      Panowie co może być przyczyną stukania w zwolnicy np przy ruszaniu z miejsca do tyłu lub do przodu ale tylko pod obciążeniem np z załadowaną przyczepą słychać takie stuknięcie dodam jeszcze ze na łączeniu pochwy i zwolnicy od czasu do czasu kapnie olej ??????
    • Przez Celownik07
      Dzień dobry,
      Dużo roboty jest z wymianą tych uszczelniaczy (14 i 17) w tylnym moście c355 ? mam wyciek od spodu w zaznaczonym miejscu (nie pamietam ktory to otwor dokładnie) i zastanawiam sie czy dużo jest przy tym dłubaniny, bo jakiegoś spektakularnego wycieki nie ma ale wolna chwilą chciałbym tam zajrzeć. Da rade samemu zwalić zwolnice/pochwe czy trzeba jakiegos pomagiera?
      Majac już to rozebrane warto cos sprawdzic/wymienić dodatkowo?
    • Przez agrodara
      Witam.Mam od pewnego czasu problem polega on na tym że podczas ruszania piszczy i zgrzyta  w zwolnicicy dzieje się tak przez kilka metrów póżniej cicho macie jakieś przypuszczenia co może się tam dziać  .Pozdrwaiam
    • Przez jerry4424
      Cześć nadszedł czas na zmianę przewodow chlodnicy w mojej siuntce jakiej marki są teraz najlepsze , żeby wytrzymało trochę ,a nie ciekło po tygodniu ?
