Motowidla bizon nie podnoszą się.
Witam tak jak w temacie motowidla nie chcą się podnieść do góry. Olej dolatuje do obydwu siłowników. Kombajn mam pierwszy rok blokad raczej żadnych tam nie ma. Dziękuję za pomoc z góry.
Podokrecalem węże. I zauważyłem że nie podniesie, ale jak ktoś siedzi w środku i trzyma dźwignię od podnoszenia a ja podniose wtedy rękoma to się podniesie i nie opuszcza samoczynnie tylko stoi w miejscu do którego podniosłem. A jak oouszcze dźwignią to nie zrobi tego delikatnie tylko trzepnie w dol.
    • Przez k1rum
    • Przez Ukson
    • Przez Wopl
    • Przez bizonio
      dzień dobry jakej firmy  klimatyzacje do bizona z056 polecacie i czy lepsza wodna czy elektryczna ?
    • Przez ARTI2019
      Cześć, post z zapytaniem czy wie ktoś gdzie można dostać częsci do przystawki Rolmako chodzi mi o części do lewej kosy zaznaczone na czerwono na zdjęciu, Lubelskie Podkaprackie a najlepiej przez internet
