Witam mam taki problem z MF-em że dmucha mi uszczelki pod głowicą. Jakieś pół roku temu stało sie to pierwszy raz, głowica poszła do regeneracji i planowania, założyłem nową uszczelkę (jakiś zamiennik za 70zł) ciagnik pracował w orce oraz przy prasie. Teraz problem znow sie powtórzył. Czytałem na forum że problem moze rozwiazac oryginalna uszczelka pod głowicę, i tu właśnie zaczynają się schody gdyz probowałem zamówic ze strony Perkinsa oryginalną ale niestety nie wysyłają do Polski. Czy ktoś wie gdzie można ją kupić w Polsce?
18 godzin temu, troscio6190 napisał:
Nie wiesz jakiej firmy była uszczelka ? Jeśli był to słaby zamiennik i problem jest w uszczelce to myślę ze jeśli założysz bepco to powinno być ok .
Kupowałem komplet na górę silnika, ale z tego co pamiętam nie było na nich jakiejkolwiek firmy. Co myślisz o uszczelkach Glaser?
Oryginalna uszczelka posiada okucie z blachy praktycznie takie same od dołu i góry, w tych podróbkach przeważnie jest połączone 1+2 i 3+4 ale tylko górą - to poważny błąd. Lepiej zastosować uszczelkę z osobnymi pierścieniami ( nie połączone ). Problem z tymi uszczelkami dotyczy raczej Perkinsa A4.248 niż A4.318 ponieważ jest mniejsza odległość pomiędzy tulejami 1 i 2 oraz 3 i 4 cylindra. Sprawdź czy nie masz zaniżonej tulei.
    • Przez Mateusz0110
      Niedlugo zaczynam remont mojego MF 255 , może ktoś podpowie jak I czy wg da się przerobić hydraulika w MF 255 żeby hydraulika była niezależna z podnosnikiem, było by to milion razy wygodniejsze.
      Dzięki za informacje
      Np jakbym zalozyl dwa takie rozdzielczego jeden z lewej strony do hydrauliki a drugi po prawej do podnośnika żeby nietrzebabylo przekręcać tej dźwigni pod siedzeniem jets to uciążliwe przy rozsiewaczu do nawozu gdzie jest otwierany hydraulicznie
    • Przez tiger2911
      Pod koniec roku pojawił się problem wymieniłem tłumik i kolanko z układu wydechowego po zamontowaniu i odpaleniu po dwóch dniach od montażu, podczas pracy pojawia się woda przy połączeniu układu wydechowego. To jeden z problemów bo drugi to ciągnik raz pali jednego dnia a drugiego nie chce odpalić aż gasnie podświetlenie tablicy  akumulator naładowany na maksa
      Proszę o podpowiedź co mu dolega
    • Przez tiger2911
      Dzień dobry
      Potrzebuje informacji gdzie są bezpieczniki w massey Ferguson 590 z opisem. Problem z prądem brak kontrolek, nie można zapalić akumulator rozładowany
    • Przez andrev1822
      Jak w temacie. Ostatnimi czasy mam problem z hydraulika. Podnośnik odkąd kupiliśmy podnosił pulsacyjnie i na zgaszonym opadał dość szybko. Przy orce pługami obrotowymi 3x40 waga około 700kg przy obrocie trzeba było gazu dodać. Ale dzisiaj jak założyłem agregat 3.6m to po robocie zaczął wolno podnosić i ciężko było go złożyć. Strasznie szarpie podnośnikiem i można powiedzieć że całym ciągnikiem. Do wymiany pompy? Mam jeszcze trochę roboty w polu
    • Przez MF255\
      Mam problem z podnośnikiem gdy olej się rozgrzeje to się zacina Tuz (brak reakcji na suwaki) po ostygnięciu wraca gdy przełącze rozdzielacz pod siedzeniem to belki opadają i jest dobrze.
      Nowy filtr hydrauliczny ,zaworek bezpieczeństwa oringi i podkładki na rurce.
      Gdy ciągnik się rozgrzeje to też słychać delikatne drgania .
      Ma ktoś może pomysł co to może być?
