Witam. Proszę o pomoc mianowicie, mam taki problem, po uruchomieniu silnika na krótko, lub czasem normalnie, nie mogę ruszyć ciagnikiem z miejsca, problem występował wcześniej sporadycznie, lecz teraz ten problem wogole nie ustępuje. Błąd usterki jaki pojawia się na tablicy rozdzielczej to 520196 (błąd wyłączenia sprzęgła do przodu). Podczas gdy ciągnik normalnie pracuje, na wyświetlaczu deski rozdzielczej wyświetla się literka N, podczas gdy usterka występuje literka N symbolizująca kierunek jazdy mruga. Moze ktoś spotkał się z takim problemem. Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
Nie bawi mnie nieszczęście tylko śmieszy jak to się nabijacie z ursusa że nie poszedł w rozwój tylko robił tyle lat to samo.
To macie te nowoczesność😁
Olej to jest do smarowania trybów a nie do zmiany biegów.
Jak bym Ci powiedział że dziś wodą metal tną to oskarżysz mnie o czary i spalisz na stosie? Czy powiesz że woda to do picia jest a do cięcia przecinak
Edytowane przez pawel885
Bartek933 napisał:
@Rolnik1973 pamiętaj karma wraca, do Ciebie podwójnie za to że bawi Cię nieszczęście innych. Ile godzin ma ta forterra? 1080 mtg
Mialem podobny problem tylko ze nie pokazwalo bledu. W trakcie pracy nie chcial jechac do tylu i migalo N a do przodu normalnie. Problem byl w manetce od przelaczania rozebralem ja ze 4 razy az sie zorientowalem co i jak i dopracowalem i juz z 500mth jest dobrze.
pala92 napisał:
Mialem podobny problem tylko ze nie pokazwalo bledu. W trakcie pracy nie chcial jechac do tylu i migalo N a do przodu normalnie. Problem byl w manetce od przelaczania rozebralem ja ze 4 razy az sie zorientowalem co i jak i dopracowalem i juz z 500mth jest dobrze. Dzięki za informacje.
Jakbys w razie to rozbieral to uwazaj na taki maly patyczek metalowy bo lubi uciec😀 u mnie byl problem z odleglosciami czujnik-patyczek. Nor trafial w swoje miejsce.
    • Przez Nikodem20
      Witam mam problem z Masseyem Ferguson 5455 z 2008r. nie działa Ehr wogule nie reaguje na przycisk w kabinie oraz na błotniku dodatkowo w tym samym czasie przestał działać obrotomierz i licznik motogodzin i prędkościomierz. Proszę o pomoc co by mogło by być przyczyną
    • Przez davelolek
      Dobry dzień, proszę o poinformowanie własnego opryskiwacza EVRARD i jednostki sterującej, która zgłasza błąd KOD 7 i po wpisaniu kodu opryskiwacz nadal nie działa czy możesz mi pomóc? załączam zdjęcia Dziękuję Ci
    • Przez adimam_naimie
      Cześć wam, otóż mam problem z fanfarami, podłączone rzekomo prawidłowo tzn prąd dochodzi powietrze również, ale gdy nabije ciśnienie powyżej 4,5bar to przestają wydawać dźwięk i tak jakby elektrozawór w ogóle nie mógł wystartować. Podłączone pod fabryczny klakson, co robię źle?
    • Przez bartek879
      Cześć,
      planuję zakup interfejsu diagnostycznego do maszyn rolniczych. Chciałbym obsłużyć przede wszystkim John Deere, New Holland, Deutz, Fendt i Class. Interesuje mnie diagnostyka silnika, kalibracje i podgląd parametrów skrzyni, itp. Generalnie chciałbym zająć się naprawą i diagnostyką maszyn agro. Wiadomo, że żaden komputer nie zastąpi doświadczenia, ale żeby je zdobyć trzeba sobie w tym pomóc. Najbardziej składniam się w stornę TEXA w wersji OFF HIGHWAY, ponieważ widziałem na własne oczy jak serwisant używał i działało bardzo sprawnie.
      Jaki interfejs diagnostyczny polecacie z własnego doświadczenia? Na jakich pracujecie podczas napraw? Będę wdzięczny za każdą podpowiedź i opinię.
    • Przez wandryskowski
      Mam siewnik poplonów APV PS-200 z komputerem 5.2. Oprócz tego mam inny starszy komputer w wersji 2.2. I tu mam prośbę. Chciałbym samodzielnie sporządzić czujnik prędkości,  położenia maszyny ewentualnie przewód do wtyczki 7 pin (DIN). Proszę więc ewentualnych posiadaczy tych maszyn z tymi czujnikami o pomoc w uzyskaniu schematu połączeń czujnik - wtyczka 12 pin (Molex). Przyda mi się nawet schemat koła polowego prędkości do starszego siewnika PS-250.
