Anna Z-644 problem z kopaniem.
Witam panowie!
Mam mały lecz uciążliwy problem a Anką. Mianowicie zacznę od tego że mam goryste pola i 60 tka pod górę daje rady tylko z pustym zbiornikiem potem nie ma co wyjeżdżać... I muszę kopać tylko z góry a chodzi o to że wszystkie ziemniaki zatrzymują się zaraz za bębnem a do tego dochodzi ziemia i zaczyna wszystko garnąć... Jest do nie do zniesienia... Dodam że nie jest ustawione za głęboko i kombajn jest w poziomie. Co może być nie tak? Mam ten kombajn pierwszy sezon i dokładnie go nie znam jeszcze dlatego jeżeli ktoś zna ją dobrze to proszę o poradę.
Jak już myślałem to może być coś dać jakieś zgarniaki na dolną taśmę że y je wypychalo do góry...
Ale niech się wypowie ktoś doświadczony.
Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
Jak to za bębnem czyli kółkiem kopiującym.Czyli jest za płytko,dotego dochodzi ziele i kółko kopiujące przystaje i ciągnie.
Edytowane przez Gość
 a odwrotnie pod górę dobrze idzie ? Aż takich górek nie mam ale na jedną 330 z sadzarką ledwo podchodziła i to nie pełną , z kopaniem też wtedy był problem pod górkę karlikiem  ledwo podchodzi bo kołami mieli w miejscu , drugi to przy zjeździe z góry ziemniaki nie stały w miejscu na pierwszej taśmie bo za za mocno pochyła była , o ile ziemia się osypywała na taśmie to ziemniaki turlały się w dół . Rada na to była szybsza jazda zawsze to więcej ziemi druga to mniejsze obroty WOM wtedy ziemi się nie zdąży osypać z taśmy , ale znów za czysto nie będzie .
No ale może ktoś ma na to radę kto posiada ankę i góry
Chodzi mi o ten bęben co nad nim ustawia się głębokość za nim są te redlicznki co wykopują a między nimi kroje i za tymi redlicznkami stają ziemniaki i nie chcą lecieć do tyłu i do tego ziemia i zaczyna zapychac
Opuść lemiesz głębiej, szybciej jedź, mało gazu, musi iść ziemia co najmniej do połowy taśmy, inaczej się turlają...
edit: ten bęben to koło kopiujące
Edytowane przez mszk8
Ten bęben to kółko kopiujące,są lemiesze i za lemieszami są talkie ala klapki i taśma,zgleb żeby brało wiencej ziemi,zobacz czy kroje dobrze pracują się kręcą.A może masz jakieś kępy to też tak może być.
W tym roku jak suchy piasek to się rozsypuje za lemieszem bez wytząsacza a może masz go włączonego.Używa go się jak ziemia mokra i gruda.
Tak się zastanawiam , czy po prostu nie za niski bieg i obroty . Ziemia sucha jak pieprz , to same ziemniaki grawitacja ciągnie w dół . Słowo daję że dziwny problem jak dla mnie . Nigdy z czymś takim się nie spotkałem w Annie .
Panowie to ma sens... Wstrząsacz mam ustawiony na min bo sucho, brył nie ma i nie chce ich obić na zimę.
Jutro tak zrobię. Dam trochę głębiej i pojadę szybciej a mniejszymi obrotami. Zobaczymy co będzie.
No nic, bardzo dziękuję panowie za rady :)
Zrób jeszcze tak o puść kombajn najniżej na tuzie wtedy taśma jest w linii prostej a jak masz w poziomie to jest bardziej pod górkę z początku.
Wiesio , ale Ty język kaleczysz ,
W ten sposób to raczej taśma położenia nie zmieni .
Edytowane przez zetorki12
Zmieni bo od środka taśmy się upuszcza i podnosi i jak kombajn w pionie to do połowy taśmy jest stromiej a później łagodniej a jak kombajn opuszczony przodem najniżej to kąt jest łagodniejszy,bez całą długość taśmy.
Moim zdaniem taśma pod tym samym kątem . Reszta tylko zmieni położenie . No ale tylko takie mam wrażanie . Spróbować nie zaszkodzi .
    • Przez GranicaMen
      Cześć,
      Zależy mi na odtworzeniu koloru jak na obrazku żółty oraz niebieski. Coś tego typu raczej z tych jaśniejszych
      Zdjęcie pożyczone z internetu
    • Przez Brytan
      Witam panowie jestem na etapie zmiany wału napędowego Anny wraz z sprzęgłem wysypu . I kupiłem kompletny bęben z tą zębatką. Wiem że tam idzie uszczelniacz i napewno dwa łożyska 51106. U mnie tam wszystko rozpadło się w rękach więc nie mam pojęcia co i jak . Może mi ktoś podpowiedzieć co tam dokładnie idzie od której strony?
    • Przez włodek
      Dzień dobry,
      Słuchajcie, potrzebuję pilnie Waszej pomocy. Jestem w trakcie remontu sprzęgła (tak to się chyba nazywa), chodzi o ten mechanizm wysypu. On działał ale ten wałek na którym jest tarcza i bęben miał już niesamowite luzy. Rozebrałem to. Po rozebraniu okazało się że ktoś tam już coś kombinował. W kole zębatym sprzęgła zamiast 2 tulejek jakie są w katalogu z częściami, były nabite jakieś rurki miedziane. Koło było już tak wyrobione że musiałem kupić nowe. W książce z częściami są jeszcze jakieś łożyska kulkowe wzdłużne których u mnie nie było. No pocudowane niemiłosiernie. Próbuję to składać zgodnie ze schematem z załącznika ale coś mi nie pasuje. Ma może ktoś z Was instrukcję napraw albo podpowie jak to powinno być poprawnie złożone? Może macie jakieś zdjęcia?
    • Przez dariusz86
      Cześć,
      Miałem się pozbywać swojej sadzarki remprodex z racji tego że bez przerwy się zapychała ale że na rynku ciężko o coś lepszego w sensownych pieniądzach to w tym roku w marcu trochę ją poprawiłem, zrobiłem te zastawki gumowe bo u mnie już ich nie było wcale, dałem je z grubszej gumy i ten sezon już był lepszy i lepiej sadziła więc dam jej szansę. Ale ja nie o tym. Sadzarka aktualnie przystosowana jest do rozstawu 67,5cm bo tak zawsze sadziłem. Od przyszłego sezonu to zmieniam i przechodzę na rozstaw 70cm. I teraz mam do Was pytanie. O ile rozszerzenie tylnych redlic to nie problem o tyle nie wiem jak ogarnąć te przednie. Zapożyczyłem zdjęcie z sieci i zaznaczyłem na nim o które dokładnie chodzi. Czy je też się jakoś rozszerza? Wydaje mi się że tak tylko jak patrzę jak to jest połączone to mam pewne obawy bo tyle wystarczy tylko przesunąć na tych jarzmach. Przednie co prawda też mają jarzma ale one są połączone tak jakby z tym całym zasobnikiem i pojęcia nie mam jak to poszerzyć. Pomoże ktoś?
    • Przez JacekKliemann
      Witam serdecznie drugi sezon mamy Kombajn do ziemniaków Grimme 75-40 SE 2000r bez własnej hydrauliki (hydraulika z traktora)
      pracuje on z Zetorem Proxima 7441 z 2005r 8000h
      w ubiegłym sezonie jak i teraz dalej borykam się z grzejącym się olejem przekładniowym.
      Po godzinie kopania olej jest bardzo gorący a po 5h węży i tylnego mostu nie da się dotknąć dłużej niż sekundę.
      dorobilismy już wolny spływ
      wymiana oleju i filtrów w skrzyni i w kombajnie
      pomoglo tyle że olej po prostu się wolniej grzeje, ale problem jest nadal, kiedy tylko mogę to wyłączam hydraulikę żeby chwilę się schłodziła np. Na uwrociach i wyładunku.
      podejrzewam już wyjechana pompe bo traktor ma już 20 lat i na zimę będziemy wymieniać, jednak co jeśli to nie pomoże?
      Rozwazam jeszcze dołożenie chłodnicy oleju, ale to już duże koszta i przeróbki.
      Może ktoś coś doradzi, w kwesti ustawień kombajnu może coś robię źle czy warto by było zmniejszysz przepływ w kombajnie.
